SET FILTER; поиск? ? ?
Помогите решить задачу!: Дано: Два обьекта TEXTBOX (txtGanr) и GRID (grdGanr). В гриде данные из таблицы (Ganr). Задача: После каждой введённой буквы в txtGanr, или выбраном значениии из грида, в гриде должен срабатывать фильтр. Например: Ввели “с” в таблице должны отображаться все записи начинающиеся на букву “с”(странная история, сказка, сказка для взрослых, секс история); В таблице выбираем “сказка” в txtGanr отбражается “сказка”,а в гриде записи начинающиеся на слово “сказка” (сказка, сказка для взрослых) ... |
| 26.06.2004, 21:31 |
см. KeyPress... Делаешь пустую строковую переменную, по мере нажатия клавиш "плюсуешь" к ней символы... ... |
| 26.06.2004, 22:00 |
2 BeeTLe.ru В .....txt.InteractiveChange SELE Алиас LOCAL лсСтр лсСтр='"'+This.Value+'"' SET FILTER TO АлиасюПоле=&лсСтр GO TOP ....grd.Refresh() ... |
| 26.06.2004, 22:03 |
2 Андрей Давыдов чо то не ищет :( ... |
| 26.06.2004, 22:14 |
2 Андрей Давыдов В interactiveChange прописал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. все по лучилось ! Спасибо! В AfterRowColChange прописал : Код: plaintext 1. если в txtGanr чтото находится после нажатия по гриду ругается FOX: Variable “lcPoisk” is not found ... |
| 26.06.2004, 23:00 |
2 BeeTLe.ru SET FILTER Динамический перевычесляется при лубой навигации по таблице. т.е. нельзя фильтр ставить на локальную перемменную, если фильтр действует не только в проц-ре. Либо подставляй значение фильтра через макро, либо в глобальную переменную, св-во объекта. У нас салюты начали бомбить, пошел смотреть. ... |
| 26.06.2004, 23:30 |
всё получилось большое спасибо !!! а в честь чаго салюты? ... |
| 26.06.2004, 23:40 |
Меня с днем республики поздравляют. ... |
| 26.06.2004, 23:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596275]: |
392ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 671ms |
