Несколько GRID на одной форме
Привет, всем! Бьюсь над следующей проблемой - Есть несколько Grid на одной форме. Данные в Grid-ах берутся из разных источников. Есть кнопки Добавить, Изменить, Удалить на форме. Как определить, какой из Grid активен? Пытался использовать WHEN, но это не катит, когда Grid пустой! С уважением, ... |
| 15.06.2004, 12:27 |
Положите Grid-ы в контейнеры и используйте метод GotFocus - контейнера ... |
| 15.06.2004, 12:30 |
Что-то не выходит каменный цветок У меня есть THISFORM.tGridname куда я хочу передать некое свойство выбранного GRID из контейнера В событии GotFocus контейнера я пишу THISFORM.tGridname= А собственно чему? ... |
| 15.06.2004, 13:23 |
>В событии GotFocus контейнера я пишу THISFORM.tGridname= А собственно чему? THISFORM.tGridname= ThisForm.МойКонтейнер.Name или THISFORM.tGridname= ThisForm.МойКонтейнер.МойГрид.Name или тупо - для первого грида THISFORM.tGridname= 1 .... для n-го грида THISFORM.tGridname= n ... |
| 15.06.2004, 13:30 |
Так каждый GRID должен быть в своем контейнере? Иначе как определить, к какому GRID относится GotFocus? ... |
| 15.06.2004, 14:02 |
| 15.06.2004, 14:04 |
Именно :) ... |
| 15.06.2004, 14:24 |
Все получилось, только странно, почему у grid нет GotFocus Седьмой круг ада... ... |
| 15.06.2004, 16:07 |
ПРИВЕТ! МОЖНО И ПО ДРУГОМУ! СОЗДАЙТЕ ДЛЯ ФОРМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СВОЙСТВО(ИЛИ НА ХУДОЙ КОНЕЦ ГЛОБАЛЬНУЮ ПЕРЕМЕННУЮ) В GOTFOCUS (КАЖДОЙ КОЛОНКИ!!!) GRID1 ПРИСВАИВАЙТЕ СВОЙСТВУ ЗНАЧЕНИЕ 1 - GRID2 - 2 И Т.Д в кнопках анализируйте значение свойства. это все (только не забудьте в init формы установить фокус на один из grig и соответственно инициализировать пользовательское свойство) ... |
| 29.06.2004, 14:26 |
miv32Все получилось, только странно, почему у grid нет GotFocus Седьмой круг ада... зато есть событие When - только на пустой грид и оно не срабатывает ... |
| 29.06.2004, 15:05 |
На форме - 2 грида (к примеру) На форме - свойство .ActiveGrid, в лоб прописываем имя первого грида - GRD (tabindex ставим так, чтобы при запуске был активным именно он) Во when каждого - ThisForm.ActiveGrid = "GRD" и соотв. ThisForm.ActiveGrid = "GRD2" В точке разруливания что-то вроде того: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. успешно переключается во When-е Спасибо piva, в своё время напомнил, что можно в гриде, как и в броузе эти свойства (Valid и When грида) успешно использовать ;-) ... |
| 29.06.2004, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596250]: |
76ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 397ms |
