filter и like
Есть поле в него вводят какоето кол-во букв и цифр и нужно по этому набору вывести похожие на это значения в гриде: *ап*34*сер2* - Например Вот так работать не хочет select блоки SET FILTER TO шифр1 LIKE(*cblock1*, шифр1) ... |
| 12.04.2004, 09:38 |
filter и like
SET FILTER TO LIKE( "*cblock1*" , шифр1) ... |
| 12.04.2004, 09:56 |
filter и like
ошибку теперь не выдает, но все равно работать не хочет! :( ... |
| 12.04.2004, 12:23 |
filter и like
Может я не правильно понял вопрос, но я использую set filter to ''ключ поиска" $ pole ... |
| 12.04.2004, 12:26 |
filter и like
А почему "*", а не "%"? ... |
| 12.04.2004, 14:18 |
filter и like
$ не позволяет использовать подстановочных символов в функции LIKE() действительно * и ? в качестве подстановочных символов используются, это в SELECT LIKE % и _ Должно работать, попробуй к одному регистру привести или LIKEC() ... |
| 12.04.2004, 14:25 |
filter и like
Замени переменную на ее значение. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В этом случае, настроенный фильтр не будет зависеть ни от факта существования такой переменной, ни от области ее видимости. ... |
| 13.04.2004, 09:36 |
filter и like
Вопрос немного в другом. Эта схема действительно работет но я не могу прикрутить к этой схеме поле text Ситуация: Есть поле для ввода, в это поле пользователь вводит набор букв обрамленных звездочками (*), и как только он завершает ввод, внизу в комбо появлются похожие на этот набор букв блоки. cblock1 = thisform.text1.value cblock1 = "["+m.cblock1+"]" SET FILTER TO LIKE(&cblock1,шифр1) Не работает! cblock1 = "["+m.thisform.text1.value+"]" SET FILTER TO LIKE(&cblock1,шифр1) Тоже не хочет... :((( ... |
| 26.04.2004, 08:30 |
filter и like
Прибежавшие на ум варианты: 1) Привести к общему регистру 2) Убрать пробелы 3) Requery комбобокса ... |
| 26.04.2004, 08:44 |
filter и like
Нет. Это не то. Ошибка где-то в в синтаксисе кода: В часности в кавычках (" "). Может у кого-то есть пример кода? ... |
| 26.04.2004, 08:59 |
filter и like
Посмотри, какое именно выражение фильтра получается в результате: ?SET('Filter') ... |
| 26.04.2004, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596248]: |
86ms |
61ms |
| others: | 234ms |
| total: | 432ms |
