пустые символы в конце на SQL сервере
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на SQL сервере есть таблица со строковыми полями. При записи значений через удаленный просмотр в поля этой таблицы после значений куча пустых символов. Как от этого избавиться. Заранее спасибо. ... |
| 29.06.2004, 14:26 |
До VFP9 - никак Проблема в том, что в более младших версиях FoxPro не было такого типа полей, как VarChar (введены только в VFP9) Это значит, что все поля VarChar из SQL-сервера автоматически конвертировались в тип Character и соответственно дополнялись концевыми пробелами. Решение есть, но очень неудобное: 1) Отказаться от обновления через Remote View и делать замену напрямую через SQLExec() 2) На SQL-сервере написать триггера на втставку-обновление для отсечения концевых пробелов 3) Отказаться от использования на SQL-сервере полей типа VarChar, если их длина не превышает 255 символов ... |
| 29.06.2004, 14:37 |
1. на SQL сурвере поля типа NVARCHAR 2. а как тригер написать, чтобы обновлялась только измененная строка подскажите пожалуйста ... |
| 30.06.2004, 08:28 |
Василий Л1. на SQL сурвере поля типа NVARCHAR Это ты зря. FoxPro не поддерживает UNICOD. Что именно он прочитает из таких полей - не знаю. Впрочем, я с такими полями и не работал. Кроме того, просто нет особого смысла использовать VarChar при длинах полей меньше 255. Это связано с некоторыми особенностями физического хранения полей переменной длины. При таких небольших размерах больше недостатков, чем достоинств. Тут даже нельзя сказать однозначно, что будет выигрыш в физическом размере базы данных. Василий Л2. а как тригер написать, чтобы обновлялась только измененная строка Ну, это тебе лучше в конфе по MS SQL спросить. Я такого ни разу не делал. Общее направление: внутри тела триггера существуют 2 специфические таблицы Inserted - список добавленных (измененных) записей с НОВЫМИ значениями Deleted - список удаленных (измененных) записей со СТАРЫМИ значениями Структура этих таблиц совпадает со структурой таблицы для которой и пишется тело триггера Т.е. где-то так получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Можно еще довесить проверку на факт обновление строковых полей (не обновлять, если строковые поля не изменялись). Но тут я не силен. Уточни в конфе по MS SQL ... |
| 30.06.2004, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596247]: |
200ms |
32ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 529ms |
