Как запихнуть данные в оракул ?!?!
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Если честно я раньше никогда этого не делал, все как-то наоборот, поэтому попрошу дать более развернутый ответ. Надо из проги сделать запрос Оракуловской табличке, потом запихнуть в нее кой-какие данные. Нашел пример, где используется CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession"), но у меня ругается, что не может найти этот модуль Какие еще могут быть пути ?!? ... |
| 01.07.2004, 09:02 |
1) Remote View - работаешь почти как с обычной таблицей FoxPro 2) SQLConnect(), SQLStringConnect(), SQLExec() - то же самое, что и Remote View, но в "ручном" исполнении. Т.е. получаешь курсор на клиенте, вручную отслеживаешь все изменения этого курсора и также вручную сбрасываешь их на сервер. ... |
| 01.07.2004, 09:55 |
Я создал Коннект. Данные получит могу, но инсерт возвращает -1 ... Почему такое может быть ?! Не мог-ли я создать Коннект только для чтения ?!? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.07.2004, 11:47 |
Посмотри сообщение об ошибке после неудачного выполнения команды: IF SQLExec(...)<0 LOCAL laError(1,1) =AERROR(laError) * Здесь в отладчике (Debugger) смотри содержимое массива laError * на предмет причины ошибки ENDIF ... |
| 01.07.2004, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596239]: |
424ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 684ms |
