Подсказки
Подскажите, можно ли при перемещении мыши над любым компонентом где-то в Статус Баре выводить подсказки, мессажи и т.д. Хотелось сделать как-то компактно Типа как в Делфи ... |
| 01.07.2004, 09:46 |
Подсказки
2 Khor-Olga А зачем в статус баре? Помоему удобней использовать ToolTipText, не пробовала? ... |
| 01.07.2004, 09:52 |
Подсказки
Status Bar - имела в виду компонент информационный Аналог с Делфями. То знаю , это только начала изучать Если есть что-то лучшее - подскажите ... |
| 01.07.2004, 10:09 |
Подсказки
См свойство StatusBarText ... |
| 01.07.2004, 11:33 |
Подсказки
Мне кажется, что вывод подсказок в StatusBar несколько устарел. Лучше использовать св-во элементов управления ToolTipText, но предварительно нужно установить св-во формы ShowTips в True. В этом случае подсказка выводится рядом с курсором, т.е. не приходится постоянно переводить взгляд в низ экрана. Хотя это мое личное мнение. ... |
| 01.07.2004, 13:26 |
Подсказки
авторЛучше использовать св-во элементов управления ToolTipText И предусмотреть отключение подсказок где-то в конфигурации. ... |
| 01.07.2004, 13:38 |
Подсказки
Reznichenko Y.V.Мне кажется, что вывод подсказок в StatusBar несколько устарел. Лучше использовать св-во элементов управления ToolTipText Поддерживаю вашу точку зрения! ... |
| 01.07.2004, 16:23 |
Подсказки
Для меню, связанного с формой, мессажи не показ. ToolTips нет. Поэтому возникала мысль о перехвате как-то событий и вывода мессажей где-то в Статус Баре... может можно что-то другое... жду подсказок ... |
| 02.07.2004, 10:14 |
Подсказки
авторДля меню, связанного с формой, мессажи не показ. ToolTips нет. В меню есть опция message (см. define menu), текст которой можно направить в статус-бар или в свое окно (см. команды set status bar, set message). Но все-таки это по старинке. Названия меню должны быть сами по себе достаточно внятными. Или вообще без меню обойтись. ... |
| 02.07.2004, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596226]: |
176ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 492ms |
