завершение соединения.
выполняю следующий код: public pRf pRf=SQLSTRINGCONNECT('driver=sql server;server=OCT10;database=unform;uid=;pwd=') =sqlexec(pRf,'select * from okpo','okpo') ThisForm.list.RowSource =('okpo') ThisForm.list.requery() SQLDISCONN (pRf) все нормально работает, только когда иду window -> data session в алиасах висит курсор okpo. т.е. sqldisconnect() не выполняется. а теперь вопрос. это нормально? (подозреваю, что нет:) тогда как правильно закрыть соединение?? ... |
| 02.07.2004, 09:54 |
Думаю ставится буферизация полученного курсора проверь CursorGetProp("Buffering") Или отключи буферизаию для полученного курсора ... |
| 02.07.2004, 10:01 |
Ты ведь сквозным запросом берешь данные с сервера и их в курсор помещаешь. После этого соединение обрываешь, а данные в курсоре остаются. Мне кажется, все нормально. Если хочешь проверить, закрылось соединение или нет, после его дисконнекта напиши опять =sqlexec(pRf,'select * from okpo','okpo2') если будет ругаться - все нормально закрылось ... |
| 02.07.2004, 10:05 |
Для проверки факта наличия соединения можно использовать пустой запрос: ?SQLExec(pRf,"") Т.е. в качестве инструкции серверу передается пустая строка. Синтаксически - это корректно. Однако нет проблем с возможным затиранием предыдущего результата. По поводу собственно вопроса z00l00 . Так и должно быть. Соня_ уже объяснила почему. ... |
| 02.07.2004, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596220]: |
418ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 762ms |
