Помогите совет в работе с ActiveX TreeView
Помогите кто знает, может кто работал с этим есть такое в activeX Macrosoft TreeView sp4 так вот, хочу сделать следующее, имеется таблица и в ней есть записи конечно же, надо чтобы в этом TreeView они отобразились в виде дерева ??? ума не приложу как это сделать , но ужасно хочется, просто видел одну прикладную программу на предприятии и там это осуществленно, но нет исходников и не понять как вообще это сделано, капаюсь уже устал, может кто пможет... Спасибо !!! p.s или может кто ссылочку подкинет где можно почитатть.. ... |
| 08.07.2004, 10:01 |
почитай там http://www.hot.ee/jurisfox/vfpplus/ax_treeview_04_ru.htm http://kodu.neti.ee/~juri4/vfpplus/ax_treeview_04_ru.htm ... |
| 08.07.2004, 10:50 |
Гружу две таблицы в один тривью, делаю это в инит для актив х вообще все это можно разложить в тастраде, там есть примерчик о применении дерева. sele obekt1 set filt to otd=.t. o = THISFORM.olecontrol1.Nodes o.Clear SCAN THISFORM.cNextKey = ALLTRIM(STR(id) + "_") IF isnull(id_id) o.add(,1,ALLTRIM(str(id))+'_',ALLTRIM(name),0) ELSE o.add(ALLTRIM(str(id_id))+'_',4,ALLTRIM(str(id))+'_', ALLTRIM(name),0) ENDIF ENDSCAN * susp sele zadan if pr#3 set filt to ob=pr.and.zz=.f. else set filt to zz=.f. endif *THISFORM.olecontrol1.font.size=11 SCAN THISFORM.cNextKey = thisform.newkey() o.add(ALLTRIM(str(ob))+'_',4,THISFORM.cNextKey, ALLTRIM(name),0) repl sl with val(THISFORM.cNextKey) ENDSCAN ... |
| 08.07.2004, 11:08 |
| 08.07.2004, 11:11 |
Огромное спасибо, буду разбираться.. ... |
| 08.07.2004, 11:37 |
а можно немного по конкретней, т.е. пояснить где в примерчике поля и каих именно таблиц.... ... |
| 08.07.2004, 11:46 |
В моем примерчике: таблица имеет два ключевых поля - id и id_id, а также поле с названием строкой - "name". id, id_id - поля строковые, id - поле ключа, те 1,2,3,4,.... а поле id_id - ссылка на id_id , т.е подчиненное (вложенное), в этом основной прицип дерева... ... |
| 08.07.2004, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596198]: |
183ms |
27ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 533ms |
