найди таблицу??? - нет команды...
Как найти таблицу в базе... таких команд не нашел. Т.е. мне нужно выяснить - есть ли таблица в базе с именем имярек??? и если есть, грохнуть ее, но вот узнать програмно не могу.. ... |
| 08.07.2004, 10:44 |
DISPLAY TABLES [TO PRINTER [PROMPT] | TO FILE FileName [ADDITIVE]] [NOCONSOLE] Example OPEN DATABASE testdata && Open testdata database CLEAR DISPLAY TABLES && Displays information about tables in the database или LIST TABLES [TO PRINTER [PROMPT] | TO FILE FileName [ADDITIVE]] [NOCONSOLE] ... |
| 08.07.2004, 11:45 |
list - что он дает? У меня 500 таблиц, названия с номерами, нужно проверить номер, т.е. выяснить есть ли таблица с этим именем, и не вручную, а програмно, а потом программа должна соответственно реагировать. ... |
| 08.07.2004, 11:51 |
используй функцию INDBС: Код: plaintext ... |
| 08.07.2004, 12:03 |
LIST ИЛИ DISPLAY TO FILE кидают данные в тхт файл в таком виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а одтуда уже програмно можно вытянуть fopen() fgets() Вариант 2: =ADIR(aDbf, "<путь к таблицам базы>+*.dbf") FOR I=1 TO ALEN(aDbf,1) && aDbf(i,1) имя таблицы типа tabl1.dbf ENDFOR Вот типа этого. А удалять из базы думаю ты знаешь. ... |
| 08.07.2004, 12:06 |
2 Анатолий Широков HELP по INDBC() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.07.2004, 12:15 |
3 malec Зачем Вы мне привели HELP? Что Вас не устраивает? ... |
| 08.07.2004, 12:30 |
Ну, я так понял что он возвра .T. or .F. взависимости если объект типа CONNECTION,FIELD, INDEX ,TABLE, VIEW присутствуют в базе, но не конкретно какая-либо таблица! Если не так то попрате пожалуйста. Я не работал с INDBC, так что я возможно и не прав. ... |
| 08.07.2004, 12:36 |
Жутко извиняюсь!!!!!!!! Туплю однако!! Не дочитал!!! To Анатолий Широков Примите мои извинения . ... |
| 08.07.2004, 12:40 |
2 malec Понятно. INDBC определяет присутствует ли объект в базе данных или нет, а нет тип объекта. Так если, например, мне необходимо выяснить есть ли таблица с именем "test" в текущей базе данных, то я напишу: indbc("test", "Table") указывая, при этом, тип инересующего меня объекта - в данном случае "Table". ... |
| 08.07.2004, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596190]: |
176ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 462ms |
