Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Бегущая строка
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
Бегущая строка
    #32331713
Stiva
Добрый вечер!
Ребята, как-нибудь можно организовать бегущую строку в форме, только SCREENSAVER мне не нужен. НЕобходимо чтобы работа приложения не прерывалась, а в это время на экране показывалась строка или может какая-нибудь картинка.
Спасибо!
Бегущая строка
    #32331759
Crip
Вот несколько вариантов на вскидку.
1) Перемещение строки по таймеру
2) Если текст строки фиксирован то можно использовать анимированный
GIF или AVI
3) Написать COM-объект на С++ запускающий поток, который будет перерисовывать строку или вызывать соответствующий метод в VFP.
Последний вариант выглядит наиболее привлекательным, но довольно сложен в практической реализации.
Бегущая строка
    #32331765
Crip
Если нужно показывать картинку , то проще всего положить ActiveX проигрывающий AVI. Только надо обязательно выставить
_VFP.AutoYield = .T. , чтобы картинка перерисовывалась
Бегущая строка
    #32331828
bdv9
Создай класс на основе Container включи Label (lblRunLine) и Timer.
В методе Timer:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
With This.Parent
If .lblRunLine.Left < .Width
.lblRunLine.Left = .lblRunLine.Left +  1
Else
.lblRunLine.Left = -.lblRunLine.Width
EndIf
EndWith
Теперь кидаешь контейнер на форму и готово (можно менять длину контейнера, интервал таймера).
Могу выслать (у меня есть готовый класс).
Бегущая строка
    #32331914
Crip
В этом случае надо не забывать вставлять DoEvents()
Бегущая строка
    #32552233
Фотография HalK2
В таймере:
WITH Thisform.label1
.left=.left-1
IF .left=-780
.left=504 && Взависимости от ширины формы .left=.left-1
ENDIF
ENDWITH
Сделай интервал 20 и получается довольно плавно
Бегущая строка
    #32592443
BeeTLe.ru
2 bdv9
bdv9
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
With This.Parent
Else
EndIf
EndWith
а ч тоб строка бежала в другую сторону
Бегущая строка
    #32595687
BeeTLe.ru
кто нибудь знает как бегать в другую сторону?
Бегущая строка
    #32595960
Хочу отметить, что использование таймеров имеет некоторое ограничение. Использование на форме нескольких таких бегающих лэйблов, каждая со своим таймером, может привести к подвисанию (ограничения винда на количество запущенных таймеров).
Бегущая строка
    #32596042
BeeTLe.ru
мне много не надо мне только один lable нужен
Бегущая строка
    #32596134
BeeTLe.ru
а то что подтормаживают, это да!
я сделал чтоб в другую сторону бегал но чето немножко глючит:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
With This.Parent
  If .txtPLay.Left!=-.txtPLay.Width
    .txtPLay.Left = .txtPLay.Left -  1
  Else
    .txtPLay.Left =.Width- 2
  EndIf
EndWith
Бегущая строка
    #32596911
Guest_222
а по моему, он как бегал влево так и бегает, и нет никаких изменений.....
Бегущая строка
    #32598392
BeeTLe.ru
2 Guest_222
ну правильно теперь он бегает влего а бегал вправо :)
влего :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
With This.Parent
  Else
  EndIf
EndWith
вправо :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
With This.Parent
Else
EndIf
EndWith
