определение IP адреса
кто - нить знает, как средствами FOXa определить IP адрес машины? ... |
| 22.07.2003, 12:39 |
Локальной? Можно с помощью mswinsockl.ocx Код: plaintext 1. 2. PS с сетевыми путями помощь еще нужна? ... |
| 22.07.2003, 12:49 |
пасиба NNN! с winsock все получилось) PS с сетевыми путями помощь еще нужна? Конечно нужна! ... |
| 22.07.2003, 14:06 |
Если тебе нужен адрес своей машины , то смело можешь использовать 127.0.0.1 и ничего тебе определять не нужно. А если работаешь с другой машиной то возьми то что приползло тебе на ящик с именем netlib.fll В ней всего 2 функции которые возвращает тебе имя хоста по адресу и адрес хоста по имени. Используешь эту функцию так: && Для примера Set Library to NETLIB additive LOCAL lcIP, lcHOST lcIP = "192.168.0.2" lcHOST = "localhost" ? nametoaddr(lcHOST) ? addrtoname(lcIP) Все. Если такой адрес в простарнстве доступных адресов или имя PC в простарнстве имен то тебе вернется соответвенно либо IP либо имя хоста заданного его IP. Если не сможет вернуть (по различным причинам, я ошибки не обрабатывал), то вернет просто empty(nametoaddr(lcHOST)) = .T. Если вернет пустую строку то соответвенно сможешь посмотреть ошибку задекларировав функцию WSAGetLastError(), она тебе вернет код ошибки. А на счет путей, диск нужно мапить , либо ручками либо с помощью NetAPI. Не факт что у тебя путь к папке не окажется больше 255 байт. Все. ... |
| 22.07.2003, 17:33 |
пасиба Flex! все классно работает с библиотекой! вроде пока не глючит скажи плиззз, может в этой библиотечке есть еще какие-нить полезные функции. и еще вопрос, в этой библиотеке определение ip и hostа происходит через вызов 'mswinsock.winsock', просто интересно? ... |
| 23.07.2003, 10:12 |
Нет, я не стронник использования ОLE серверов автоматизации, там все сделано ручками с использованием функций WinSock. Полезные функции есть, это по сути кусок из библитеки по сетевому обмену. Есть полный клиенти есть сервер. Реализация такова что при возникновении какого либо сетевого события ну к примеру запрос на соедиенение клиента у тебя в фоксовской форме (если она сервер) дергается метод OnAccept. При приходе строки через интерфейс сокетов у тя дергается OnRecive , а то что пришло ложится в глобальную переменную. Тоесть, чтобы юзать ее нужно заполнить простое правило. Сработало тобой определнное событие - смотри что лежит в буфере. Соответсвенно при создании приложения тебе в форме просто нужно добавить эти методы, которые по сути становятся индикаторами сетевых событий. Можно конечно ложить значения которыми обмениваются клиент и сервер в свойсво формы, но почему-то это на С++ не отрабатывается, пришлось только через буфер. Причем, сервер асинхронный, для каждого клиента все собития обрабатываются в отдельном потоке. что не тормозит работу приложения. Если очень нужно , пиши. Я как раз счас им занимаюсь и глюки режу. Да и еще, чем хорошо использование библиотек, не нужно за собой таскать все время ОСХ и котролировать, есть они на машине пользователя или нет. И тебе советую. ... |
| 23.07.2003, 13:26 |
интерсная штукенция, я имею в виду индикаторы сетевых событий! а насчет OCX или использования библиотек ты тысячу раз прав... сколько уже таких граблей было, когда у клиента на машине не хватает OCX ... |
| 23.07.2003, 13:58 |
Flex2А если работаешь с другой машиной то возьми то что приползло тебе на ящик с именем netlib.fll В ней всего 2 функции которые возвращает тебе имя хоста по адресу и адрес хоста по имени. а можно и на этот адресок - NArtUfa сабака Yandex точка RU кинуть подобную штуку, плиз. ... |
| 28.06.2004, 14:23 |
| 28.06.2004, 14:34 |
По просьбам трудящихся: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 01.07.2004, 15:58 |
Flex2 хотелось бы побольше узнать о возможностях WinSocket где это можно сделать, и вообще, как его заставить работать? У меня не получается передать сообщение по сети, ничего не происходит. ********************************************************** ... |
| 12.07.2004, 19:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596175]: |
142ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 449ms |
