Про General field
Привет Подскажите, как сбросить информацию из поля типа General в файл. /В поле занесены бинарные данные, не картинка./ Раньше не работал с такими полями и не могу найти функции для работы с ними. ... |
| 12.07.2003, 16:57 |
Про General field
Наверное надо использовать OleBound Control и через его свойство Object обратиться к приложению-серверу, которое связано с данными. Далее - какой-нибудь метод SaveAs. ... |
| 12.07.2003, 19:47 |
Про General field
Ну так прямо и сбрасываешь: =StrToFile(MyTab.MuGeneral,"NewFile.jpg") PS: Функция StrToFile появилась только начиная с 6 версии. Для более ранних версий попробуй COPY MEMO TO ... ... |
| 14.07.2003, 16:34 |
Про General field
2NNN: Я что-то подобное и думал. Но данные бинарные,не форматированные. Их невозможно ни с чем связать./У меня не получилось. Fox ругается, говорит инвалид у меня в поле/. 2ВладимирМ:Функция StrToFile не работает с General fields. ... |
| 15.07.2003, 15:05 |
Про General field
2Ales А чем ты их туда загонял? Может просто не установлено соотв. приложение? ... |
| 15.07.2003, 15:17 |
Про General field
2NNN: Конечно, не установлено. И не может быть установлено. Такие поля я получаю, когда от SQL получаю таблицу с полем типа image. Fox конвертит его в general. Но в поле двоичные данные, а не картинки. Поэтому не получается привязать объект. Вот если бы можно было как-то обойти привязку к объекту... ... |
| 15.07.2003, 16:38 |
Про General field
А много таких записей надо за раз? Я стараюсь такие данные получать через ХР с output-параметрами. ... |
| 15.07.2003, 16:43 |
Про General field
Запись одна. > Я стараюсь такие данные получать через ХР с output-параметрами. Так они же все равно попадут в поле типа General? ... |
| 16.07.2003, 09:53 |
Про General field
2Ales Нет, в таком случае она попадет в переменную Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.07.2003, 10:11 |
Про General field
2NNN: >=sqlexec(hConn,"exec sp_your_proc ?@lcBuffer") Не получается. В этом случае SQL сопротивляется. Не дает присвоить переменной типа image. Create procedure aaa (@i image output) as select @i=bindata from z Или я, не так понял ? ... |
| 16.07.2003, 12:30 |
Про General field
2Ales Вот блин, у меня везде varbinary и varchar, а не image. Извини ступил. 1. Попробуй использовать remote view и установи Код: plaintext 2. Пример от microsoft, с использованием ADO: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;272338 ... |
| 16.07.2003, 13:10 |
Про General field
Спасибо. Все получилось. Получение данных через ADO больше устраивает. ... |
| 16.07.2003, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596155]: |
149ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 433ms |
