Помогите с поиском .....?????
Дорогие ребята, на сегодняшний день VFP набирает обороты... и многим приходиться учиться программировать в нем,... так что извените за бред ...... 1. я создала форму главную и на ней List1 разместила 2. Отображаю данные, все отлично 3. создаю еще одну форму для поиска 4. на главной форме кликаю на кнопку поиск и выходит форма Поиск но как только я выбираю в этой форме критерий отбора и нажимаю найти, то в главной форме List1 совершенно не реагирует.. Вопрос: вот код, мне нужно чотбы при нажатии кнопки Найти, форма - Поиск закрылась, а на главной форме указатель встал на найденную запись(нужную) n1=thisform.text1.value n2=thisform.text2.value SELECT table1 LOCATE FOR table1.pole1=n1 AND table1.pole2=PADR(ALLTRIM(n2),7," ") IF FOUND()=.T. lnZap=RECNO() lnZapN=table1.nn Form_glav.list1.value=RECNO() else MESSAGEBOX('no !!!!') ENDIF ENDIF thisform.Release ... |
| 20.07.2004, 09:01 |
List1 - это имеется в виду объект ListBox или Grid ? Указанный способ позиционирования сработает для Grid, а для ListBox в качестве Value указывается одно из двух значений: -) Содержимое столбца указанного в свойстве BoundColumn -) Порядковый номер элемента в отображаемом списке Что именно будет использовано в качестве Value по умолчанию определяется типом данных в ControlSource. Если это свойство не задано, то явным указанием Value при инициализации объекта. Если Value не указан, то предполагается, что это пустая символьная строка. Скорее всего, у тебя в качестве Value используется именно символьная строка. Поэтому и надо присвоить не значение Recno(), а значение текущих полей записи, что-то вроде: Form_glav.list1.value = table1.pole1 ... |
| 20.07.2004, 09:30 |
Да именно в главной форме я использую ListBox и в RowSource я просто написала перечисление полей, их там несколько RowSource=Table.pol2, table1.pole2 и.т.д. а в RowSourceType=6 ... |
| 20.07.2004, 09:49 |
Я написала Form_glav.list1.value = table1.pole1, но все равно указатель в главной форме не становиться на запись, точнее становиться только вот не выделяет ее....,,,,?????? ... |
| 20.07.2004, 10:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596119]: |
431ms |
28ms |
| others: | 236ms |
| total: | 736ms |
