Все о Data Environment и Cursor Adaptor
Хочу создать топик-обсуждение опыта/проблем/пожеланий использования DE/CA в своих приложениях. На мой взгляд DE – это очень удобное и мощное средство – к сожалению также очень сырое и не надежное… Итак, мои проблемы: 1. Designer вызывается только для DE, расположенного на форме (.scx). Кто придумал такое ограничение и для чего? Здесь http://www.hot.ee/jurisfox/vfp60/index_ru.htm сказано, что его можно обойти – не сказано только как… 2. В Designer’е можно задать отношения между объектами DE. Мне бы хотелось чтобы child-отношение в DE получало данные по мере необходимости. Т.е. не заранее с помощью select * from child_table, а в зависимости от состояния parent-отношения. Т.е. select * from child_table where parent_id=?parent_id. Для решения этой проблемы написал свой класс RalationEx, расширяющий стандартный Relation. При перемещении по родительской таблицы он обновляет подчиненной отношение. 3. Единственное что мне пока не ясно – как правильно задавать параметры для remote views или cursoradaptors. Почему-то VFP постоянно ошибается с типами параметров… Это вообще грозит превратиться в большую проблему, особенно в случае использования prepaired-запросов. Т.е. на мой взгляд проблема будет решена когда будет написана функция вида Код: plaintext 1. 2. 5. Не ясно как использовать Server Stored Procedures как источник данных для CursorAdaptor и/или его обновления (если это вообще возможно) ... |
| 22.07.2004, 10:22 |
6. Размер схемы в CursorAdapter должен быть <=255 символов ... |
| 22.07.2004, 11:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596104]: |
174ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 502ms |
