проблема с union
Почему идет формирование 6-ти разных таблиц? select dat,sum(rashod) as r_all from base!pr_r where dat>= thisform.text1.value .and. dat<= thisform.text2.value ; group by dat; union ; select dat,sum(rashod) as r_ju from base!pr_r where dat>= thisform.text1.value .and. dat<= thisform.text2.value ; .and. left(allt(n0),1)="ю" group by dat; union; select dat,sum(rashod) as r_s from base!pr_r where dat>= thisform.text1.value .and. dat<= thisform.text2.value ; .and. left(allt(n0),1)="с" group by dat; union; select dat,sum(rashod) as r_b from base!pr_r where dat>= thisform.text1.value .and. dat<= thisform.text2.value ; .and. left(allt(n0),1)="б" group by dat; union; select dat,sum(rashod) as r_v from base!pr_r where dat>= thisform.text1.value .and. dat<= thisform.text2.value ; .and. left(allt(n0),1)="в" group by dat; union; select dat,sum(rashod) as r_a from base!pr_r where dat>= thisform.text1.value .and. dat<= thisform.text2.value ; .and. left(allt(n0),1)="а" group by dat ; into table tables\otchet_r ... |
| 26.07.2004, 13:15 |
проблема с union
не корректный вопрос. Точнее говоря в результате получается одна таблица, соответствующая последнему запросу, состящая из трех полей. А так хотелось их все объединить. ... |
| 26.07.2004, 13:51 |
проблема с union
bobsanПочему идет формирование 6-ти разных таблиц? А ты сам-то понял, чего хочешь получить? У тебя в селектах только одно общее поле: dat. Второе поле всегда разное (r_all, r_ju, r_s и т.д.). Решение проблемы: либо обзывай поля одинаково (например, r_all), либо пиши все шесть полей в селекте: select dat, sum(rashod) as r_all,0 as r_ju,0 as r_s,0 as r_b, 0 as r_v,0 as r_a from base!pr_r where dat>= thisform.text1.value .and. dat<= thisform.text2.value ; group by dat; union ; select dat, 0 as r_all,sum(rashod) as r_ju,0 as r_s,0 as r_b, 0 as r_v,0 as r_a from base!pr_r where dat>= thisform.text1.value .and. dat<= thisform.text2.value ; .and. left(allt(n0),1)="ю" group by dat; ... и т.д. into table tables\otchet_r ... |
| 26.07.2004, 13:51 |
проблема с union
спасибо. Теперь все ясно. Виноват был пьян. ... |
| 26.07.2004, 13:55 |
проблема с union
Некорректно составлен запрос. Возникает ошибка на этапе объединения. Необходимо перечисление ВСЕХ полей результируеющего курсора Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Вообще-то, FoxPro выполняет UNION именно так. Сначала формирует временные таблицы по вложенным запросам, а потом пытается их объединить. По окончании объединения временные таблицы (результат подзапросов) удаляются. Если по каким-либо причинам объединение по UNION невозможно, то получаешь сообщение об ошибке и временные таблицы (результат подзапросов) могут остаться висеть в памяти. Ну, и до кучи. Твой запрос можно сделать и без UNION. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.07.2004, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596091]: |
48ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 386ms |
