Запуск exe-файла на другом компе
Помогите балбесу! Из проекта создаю exe-файл, этот файл запускается только на той машине, где установлен Visial FoxPro (не зависимо от версии, главное чтобы был проинсталирован), на машинах, где Visial FoxPro нет, при запуске этого файла выдается сообщение: Cannot locate FoxPro support library! Подскажите как с этим бороться? Может какие файлы нужно добавлять в проект и/или устанавливать некоторые файлы на машины, где FoxPro нет? ... |
| 30.07.2004, 02:51 |
устанавливать некоторые файлы на машины, где FoxPro нет Нужны DLL gdiplus.dll msvcr70.dll vfp8rrus.dll vfp8r.dll .... и только время боится пирамид! ... |
| 30.07.2004, 08:12 |
Самый простой путь и быстрый: Создай инсталляционный пакет в главном меню Fox-a (Tools - >Wizard -> setup) из ЛЮБОГО проекта (сам проект при этом закрой, обязательно). Установленный setup - проинстоль на на нужном компе, а каталог, созданный им, затем удали. И всё... Инсталляшка сама запишет нужные файлы и записи в реестр, которых немало :) и не ломай голову. Можешь сделать "снимок" инсталляции и тогда увидишь, что при инсталляции пишется и устанавливается... ... |
| 30.07.2004, 08:48 |
Спасибо всем за ответы. С помощью Wizard Setup получается создавать инсталяционные пакеты. Но уж очень они большие. К примеру у меня приложение на 50 kb а инсталяшка получается аж на 10 Mb. Непонятно, все ли это необходимо? Может есть минимальный набор файлов, которые можно установить и вручную? Например для Visial FoxPro 6.0 для работы под Win98. Я понимаю что для разных версий и под разные операционки количество таких файлов будет разным. Подскажите? ... |
| 30.07.2004, 10:27 |
Ты по ссылке посмотри. Там приведен список минимально необходимых библиотек. Минимальный пакет библиотек поддержки для VFP6 "весит" около 4МБ. А ты видимо включил еще библиотеку для поддержки COM-серверов (это еще 3МБ). Возможно, еще потянул библиотеку ActiveX и поддержку HELP. ... |
| 30.07.2004, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596071]: |
166ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 453ms |
