Обновления
Поделитесь опытом. Есть бд на sql server и фоксовское приложение с remote views. Как кто организовал tableupdate? не писать же его после каждого изменения. А с requery еще менее понятно, в особо важных случаях я его естественно делаю, но а в остольных как посоветуете? Делать соответсвующие requery при загрузке форм? Хотелось бы иметь примерно одинаковую информация во всех приложениях работающих с бд. ... |
| 29.07.2004, 14:53 |
Обновления
На сегодня мой рабочий день закончен. так что ответы просмотрю в понедельник. пишите тема ни в коем случае не закрыта. ... |
| 29.07.2004, 15:52 |
Обновления
lesha_spbПоделитесь опытом. Есть бд на sql server и фоксовское приложение с remote views. Как кто организовал tableupdate? не писать же его после каждого изменения. Ну, обычно именно так и поступают. Или ты имел в виду редактирование списков? В этом случае View переключают в режим табличной буферизации и TableUpdate() по окончании редактирования списка. lesha_spbА с requery еще менее понятно, в особо важных случаях я его естественно делаю, но а в остольных как посоветуете? Делать соответсвующие requery при загрузке форм? Хотелось бы иметь примерно одинаковую информация во всех приложениях работающих с бд. Открытие View означает перезапрос к базе данных. Т.е. если твои формы работают в Private DataSession или View закрывается при закрытии формы, то открытие формы фактически и означает обновление информации. Если же у тебя View постоянно висит в открытой форме, то, насколько я знаю, нет приемлимого решения для автоматического обновления содержимого. Наиболее разумным является навесить кнопку "Обновить", ну и при переоткрытии формы. Т.е. пользователь сам должен озаботиться об актуальности данных. ... |
| 29.07.2004, 19:00 |
Обновления
Вообще remote views это такой геморой. Лучше работай с курсорами. Эта примерно такая же таблица фокса только виртуальная. А если пользователь что-то меняет или добавляет, то пусть подтверждает нажатием кнопку "Изменить" и "Добавить". А на этих кнопках пропиши как тебе нужно. Впроть до гото что можешь вести лог или историю. ... |
| 30.07.2004, 11:34 |
Обновления
2Владимир: 1)можно по подробней чем отдичаются в смысле обновлений private и default data session? 2)разве view нужно явно закрывать при выходе из формы? ... |
| 02.08.2004, 14:07 |
Обновления
lesha_spb 1)можно по подробней чем отдичаются в смысле обновлений private и default data session? Private DataSession - это как бы еще одна копия твоего приложения (ну, почти). Применительно к View - это означает, что обновления сделанные в одной Private DataSession будут не видны в другой Private DataSession. Как у 2 разных клиентов. Надо запустить цикл обновления по всем открытым Private DataSession lesha_spb2)разве view нужно явно закрывать при выходе из формы? Зависти от конкретной задачи. Просто если ты включил View в DataEnvironment и оставил настройки по умолчанию AutoOpenTable = .T. и AutoCloseTable = .T., то это и означает, что View будет автоматически открываться при открытии формы и также автоматически закроется при закрытии формы. В этом случае переоткрытие формы собственно и означает обновление содержимого View. ... |
| 02.08.2004, 14:36 |
Обновления
А default data session как себя ведет? ... |
| 02.08.2004, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596060]: |
171ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 510ms |
