формат даты
У меня не получается на серваке установить формат даты аналогичный фоксовскому SET DATE TO GERMAN SET CENTURY ON ... |
| 09.08.2004, 17:04 |
формат даты
А зачем? При приеме/передаче даты она будет конвертироваться в нужный формат автоматически. Но, если очень хочется, то почитай в BOL (если речь идет о MS SQL - сервере) описание настройки SET DATEFORMAT ... |
| 09.08.2004, 17:26 |
формат даты
В том то и делоб что при передаче не встает в нужный формат. А то, что в help-е у меня не работает, может руки помыть? ... |
| 09.08.2004, 17:41 |
формат даты
А.К.ПВ том то и делоб что при передаче не встает в нужный формат. А то, что в help-е у меня не работает, может руки помыть? С этого места поподробнее. Как именно происходит передача? Какими командами? (Надеюсь, руки мыли? ) Да, о каком сервере идет речь? И о каких версиях VFP и самого сервера? Если для установки соединения используется DSN, то какие настройки там были сделаны. ... |
| 10.08.2004, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596023]: |
30ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 353ms |
