Не обновляется таблица
Всем привет! Имеется две программы написанные на ФоксПро 8.0 1- Приход 2- касса и у них общая БД. Если товар приходуется (в части Приход), то изменения не отображаются в программе Касса, пока либо программу не перезагрузишь, либо не зайдешь под новым пользователем. Складывается ощущение, что кэшируется результат запроса. Незнаете ли в чем может быть причина? И соответственно как решить данную проблему? ... |
| 17.08.2004, 07:24 |
Может быть я неверно сформулировал вопрос? Или нет полной информации на базе которой можно дать совет? Или привести пример кода? ... |
| 17.08.2004, 10:17 |
В каком месте у тебя "кэшируемый запрос" выполняется? P.S. Проблему свою ты практически не объяснил... ... |
| 17.08.2004, 10:25 |
RedrikВ каком месте у тебя "кэшируемый запрос" выполняется? P.S. Проблему свою ты практически не объяснил... Ok Хорошо! Программа касса. Главная форма. При нажатии на F3 визуализируется форма с гридом выполняется запрос на подсчет остатков (приход-расход) - в Init формы. Они отображаются! Закрыли! Если в момент работы программы касса, кто-то в другой программе добавляет товар в таблицу прихода, то при нажатии на F3 и повторном отображении остатокв товар оприходованный не появляется (причем повторные рассчеты остатков происходят в 3 раза быстрее чем в первый раз), пока я не закрою главную форму кассы и не открою ее.... Часть запроса на формирование остатоков: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.08.2004, 11:17 |
Может я что-то тне так понял. После того как ты ввел новые данные в тьаблицу прихода они сразу появляются в БД? Если нет то делай tableupdate. В кассе не появляется новая информация скорее всего потому что requery делается только при открытии формы, а так форма обращается к буферу. можно поподробней что там с кэшированием? ... |
| 17.08.2004, 13:02 |
У главной формы программа касса есть окружение данных и в ней таблицы БД, дочернее окно "Остатки" имеет тоже свое окружение данных на основе таблиц в своем окружении данных и производится расчет остатков. Из главной формы вызывается дочернее "Остатки". Я решил проблему (выше обозначенную) так (хотя криво конечно): ставлю GO TOP IN таблицаN после того как код формы "Остатки" отработал, т.е. передергиваю таблицы и теперь стало все отображаться.... ... |
| 17.08.2004, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595993]: |
140ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 468ms |
