календарик
Уважаемые спецыалисты возник такой простой вопрос! Создал класс на основе фоксового ActiveX календаря. Вопрос в том когда передавать от него данные(в данном приложении способ не имеет существенного значения). Не знаю на чём остановится - на потере фокуса, на клике, на двойном клике или на добавлении к календарю кнопочек "Ок" и "Отмена". Поделитесь опытом. ... |
| 18.08.2004, 11:11 |
календарик
Вообще-то, чем больше вариантов тем лучше. Однако все варианты должны быть "контролируемыми". Т.е., по возможности, исключаеющие "случайные" комбинации. Например, "рука дрогнула" и ткнули мышкой не туда. Это значит, что в случае с календарем недопустимо делать передачу значений при потере фокуса. Одночный клик тоже не проходит - как ты вообще выбирать будешь значения. Кнопки "OK" и "Омена" очень желательно иметь. Далеко не все пользователи понимают, что для закрытия формочки надо ткнуть в крестик в правом верхнем углу. Да и попасть в него, для многих проблема. По двойному клику - логичное решение для многих пользователей. Следовательно, делаешь 2 возможности выбора: По двойному клику для продвинутых пользователей и по кнопке "Ok", для не очень продвинутых. Если это не окажется очень сложным, то имеет смысл добавить выбор значения по горячей клавиши ("Enter" или "Пробел") и отказ от выбора по "Esc" ... |
| 18.08.2004, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595979]: |
35ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 338ms |
