КОД НЕ выполняет sql - запрос !!!
Из VB6/0 коннектюсь посредством Microsoft dbase-драйвера к таблице Fox Pro 2.0 При выполнении запроса SELECT * FROM tablе - все ок ......... При выполнении запроса SELECT * FROM tablе WHERE LN=1 - выдает ошибку "[ODBC driver error типа] Индекс не найден " В чем проблема не пойму......Драйвер ODBC правильно подобран.... ... |
| 18.08.2004, 14:23 |
Проверь тип поля LN. Оно числовое? ... |
| 18.08.2004, 15:08 |
C типом поля все ок ... с другим драйвером ODBC операция where работает ... но выдает каракули в результатах запросов ... |
| 18.08.2004, 16:22 |
Ну дак что ??? что мне делать то ??? ... |
| 19.08.2004, 08:47 |
Чтобы не выдавал каракули таблица FP должна иметь признак кодовой страницы. В ранних версиях FoxPro он мог быть вообще не проставлен. Если есть FoxPro, то открой в нем эту таблицу в режиме EXCLUSIVE и на приглашение об указании кодовой страницы укажи 866 (или используй программу CPZERO.PRG поставляемую вместе с FoxPro). На работу собственно приложения FoxPro установка кодовой страницы никак не повлияет. Если нет FoxPro, то придется вручную записать в 29 байт (первый байт имеет порядковый номер 0) записать ASCII код 101 Если идет ругань на отсутствие индексного файла, то это может быть одна из 2 причин: 1) Кривой драйвер ODBC 2) Действительно нет структурного индексного файла, хотя указан призна его существования в заголовке таблицы. Если это вторая причина, то либо найди файл CDX с именем, совпадающем с именем собственно DBF-таблицы, либо сними флаг существования структурного индексного файла из заголовка таблицы. Этот флаг записан в 1 бите 28 байта файла DBF. Если 0 - нет структурного индексного файла, если 1 - есть. ... |
| 19.08.2004, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595963]: |
58ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 341ms |
