Перенос приложения
При переносе проекта (ехе) на машину пользователя, копирую все dll в system32. Но вылетает ошибка OLE. С чем это может быть связано? ... |
| 24.08.2004, 16:32 |
Перенос приложения
| 24.08.2004, 16:35 |
Перенос приложения
пользуешь ActiveX'ы. Их нужно регестрить на машине юзера тоже ... |
| 24.08.2004, 16:45 |
Перенос приложения
Не подскажете как? ... |
| 24.08.2004, 16:49 |
Перенос приложения
RegSvr32 MyActX.OCX -i где MyActX.OCX файлы откуда пользуюца компаненты ... |
| 24.08.2004, 16:52 |
Перенос приложения
Для регистрации ActiveX необходимо знать имя файла с расширением OCX в ктором эти ActiveX прописаны. Ну а регистрируются они через команду REGSVR32.EXE Например, для TreeView, ListView REGSVR32.EXE ComCtl2.OCX Файлы OCX надо класть в SYSTEM32. А лучше создавай дистрибутив своей программы, чтобы не возникали такие проблемы. До версии VFP6 включительно - это пункт главного меню Tools -> Wizards -> Setup Начиная с версии VFP7 - это внешняя программа InstallShields ... |
| 24.08.2004, 16:57 |
Перенос приложения
В командной строке? Я использую ProcessBar 6.0 ... |
| 24.08.2004, 16:58 |
Перенос приложения
Опечатка TreeView, ListView, ProgressBar и несколько других ActiveX прописаны в файле MSCOMCTL.OCX Регистрируется из командной строки Windows (Кнопка "Пуск"->"Выполнить" или в режиме MS DOS) ... |
| 24.08.2004, 17:03 |
Перенос приложения
По всей видимости не переносятся ActivX элементы - а это не обязательно Dll, но и OCX и возможно другие файлы, которые еще надо регистрировать. Создавайте нормальный дистрибутив для переноса - в любой версии Фокса есть для этого инструменты ... |
| 24.08.2004, 22:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595945]: |
185ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 508ms |
