Insert /// добавление данных в таблицу БД ... индексы ???
есть несколько таблиц в которые хочется запихнуть данные извне. таблицы принадлежат БазеДанных и есть индексные файлы. я вот так данные вставляю в свободную таблицу: INSERT INTO orgbase ; (rn, ; isresident, ; showname, ; inn) ; VALUES ; ('00GY', ; .T., ; 'ЗАО "Ингеопром"', ; '124126768') вставить то вставил... (кстати еще возникнет потом вопрос как это сделать в цикле из другой таблицы) а потом пытаюсь подложить обратно в каталог базы, но она уже не работает. ругается на структуру индексов а так таблица изначально пустая. Извините за дилетантизм. Просто с индексами никогда не имел дела. А когда открываю таблицу в VFP6 то связь удалаяю. как мне быть? ... |
| 30.08.2004, 18:54 |
Есть принципиальное отличие между "свободной" таблицей и таблицей включенной в базу данных. У таблицы включенной в базу данных в заголовке прописывается относительный путь доступа к контейнеру базы данных, а в контейнере базы данных записывается много какой информации из таблицы. У таблиц есть структурный индексный файл - это файл, имя которого совпадает с именем таблицы, но имеет расширение CDX. Сама таблица имеет признак того, что у нее есть структурный индексный файл (первый бит 28 байта), но кроме этого, если таблица включена в контейнер базы данных, то в самом контейнере базы данных также продублирована некоторая информация из структурного индексного файла. Это я к тому, что нельзя сделать вставку в свободную таблицу, а потом просто взять и заменить таблицу включенную в базу данных на эту свободную таблицу. Могут возникнуть самые разные проблемы. Делай вставку напрямую в таблицу включенную в базу данных или же добавляй/удаляй таблицы из базы данных через штатные команды ADD TABLE / REMOVE TABLE (хотя это не очень хорошо) ... |
| 30.08.2004, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595911]: |
60ms |
32ms |
| others: | 270ms |
| total: | 401ms |
