error 2009 на win98
как избавиься - помогает только переустановка - но не всё же время переустанавливать ( несколько дней работает -потом ошибка вылизит) ... |
| 27.08.2004, 07:59 |
error 2009 на win98
- Приборы! - Десять! - Что десять? - А что приборы? О чем вообще речь? Какая версия FoxPro? В какой ситуации (на какой команде) выскакивает это сообщение? HELP по данной ошибке читал? Object is not an offline view (Error 2009) Some commands and clauses require an offline view. You tried to use the ONLINE or ADMIN clauses. You must provide an offline view with these clauses. For more information, see USE. You tried to drop a view. Use DROPOFFLINE( ) only with offline views. ... |
| 27.08.2004, 09:01 |
error 2009 на win98
установлена программа "карат-М"(основана на какой-то старой версии foxproи руссифицирована(говорят одна из первых руссификаций FOXPRO)) - при запуске выходит ошибка error 2009 типа нехватает памяти в autoexe стоит Files=200 буфер=80 ... |
| 31.08.2004, 12:57 |
error 2009 на win98
Прочитай вот эту ветку http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=116901 Там есть ссылки на способы регулировки использования памяти в FoxPro for DOS ... |
| 31.08.2004, 13:01 |
error 2009 на win98
Ага... Почитай... Особенно - единственное сообщение от 27 августа... :-))) Карат - это не FoxPro, это советская попытка русифицировать FoxBase! Эта штука отлично шла на ХТ и чудесно работала на 286-ых машинах с 1 (!) мегабайтом ОЗУ! То, что у тебя стоит в autoexec.bat , на самом деле должно быть в config.sys ! Это во-первых. Во-вторых - зачем такие дикие значения? В те давние-предавние времена, когда люди писали на Карате-FoxBase, тебя сожгли бы на костре за расточительство! :-) Поставь в config.sys - files=32 , а buffers вообще убери... P.S. И не забудь выкинуть всё это из autoexec'a... ... |
| 31.08.2004, 17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595899]: |
156ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 444ms |
