Добавление в таблицу
INSERT INTO arhutl (a_rmes, a_rgod, a_ntel, a_schet, a_datutl, a_kodutl,a_nomutl,a_timutl, a_oper, a_dlutl, a_sumutl) ; SELECT * from tmputl_ur SELECT * from tmputl_ur --> 85000 записей INSERT INTO роботает долго и сильну грузит мишину. И если в этот момент кто-то юзает эту таблицу то вообще зависает. APPEND FROM то же сильно грузит. Нельзя ли сделать это как-то по другому, без этого груза ? ... |
| 01.09.2004, 15:45 |
зависает потому что пытается блокировать таблицу может как вариант insert по одной записи в цикле ... |
| 01.09.2004, 15:50 |
А пачками по 100-200 записей ? ... |
| 01.09.2004, 15:55 |
Здесь вопрос не в синтаксисе команды, а в структуре твоей базы данных. Дело в том, что при доабвлении каждой записи в таблицу должны быть выполнены ряд проверок и модификаций: -) Выполнение DEFAULT полей -) Выполнение RULE полей -) Выполнение RULE записи -) Выполнение Insert-триггера -) Модификация всех открытых индексных файлов Чем больше у тебя накручено кода в этих процедурах и чем сложнее структурный индексный файл, тем больше времени тратится на вставку одной записи, а тем более нескольких десятков тысяч. ... |
| 01.09.2004, 15:56 |
Прога написана на FPD2.6 и соответственно таблицы такиеже. Так что нет там DEFAULT, RULE, тригеров. А я просто примочки к проге дописываю на 8-том или 9-м, так как тут SQL мощнее. А как насчёт TRANSACTION ? Кто работал подскажите ! ... |
| 01.09.2004, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595893]: |
77ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 424ms |
