массовое добаление записей в MS SQL
Написал процедуру массового добавления данных из Views в SQL используя SCAN SCAN Store SQLConnect('SQL') To gnConnHandle strSQl="" strSQl="UPDATE NACLSPEC " strSQl=strSQl+"SET ShopIndex=?mShopIndex,InOut=?mInOut,HeadIndex=?mHeadIndex,CardArticul=?mCardArticul, " strSQl=strSQl+ляляля =SQLEXEC(gnConnHandle,strSQl) =SQLDisconnect(gnConnHandle) ENDSCAN Кол-во записей >=100, но в какойто момент выходит окошко с просьбой подключиться с серверу (Логин и пароль) нажимаеш OK, и процесс идёт дальше. Пробывал SQLConnect() выносить перед SCAN, тоже самое. Как это побороть? Кто как решает проблему массового добавления данных в SQL ... |
| 25.08.2004, 14:38 |
Наверное в Код: plaintext Кто такой 'SQL' - ConnectionName или DataSourceName? Какие на нём свойства? ... |
| 25.08.2004, 18:03 |
poprobui poljzovatsa etim: SQLPREPARE() gcAuthor = 'Arnold' = SQLPREPARE(gnConnHandle, 'SELECT * FROM authors WHERE au_lname = ?gcAuthor') = SQLEXEC(gnConnHandle) ... gcAuthor = 'Jones' = SQLEXEC(gnConnHandle) Ja etim 1000 zapisei dobovljal i menjal.. -- Oskars +371 9251562 Latvia, Riga ... |
| 25.08.2004, 19:04 |
< gnConnHandle получает отрицательное значение... < Кто такой 'SQL' - ConnectionName или DataSourceName? Какие на нём свойства? 'SQL' это ConnectionName, через ODBC, наверно нужно каждый раз ставить на проверку SQLConnect('SQL'), но SCAN должен ждать пока функция не выполнеться или не так? ... |
| 26.08.2004, 07:09 |
Oskars По поводу SQLPrepare() для MS SQL 2000 есть сомнения. Почитай дискуссию http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=91085&t=91085 harr Владимир ( vklepko ) правильно заметил, что приглашение о вводе пароля появляется только в случае, если не удалось установить соединение. Т.е. gnConnHandle получил значение -1 Вообще-то, постоянно устанавливать и разрывать связь внутри цикла - это не есть хорошее решение. Логично вынести все разовые операции во вне цикла. По умолчанию, FoxPro всегда работает в "синхронном" режиме, т.е. он всегда ждет завершение выполнения каждой команды, прежде чем перейти к выполнению следующей. Так что, SCAN действительно будет ждать пока не выполниться SQLConnect(). Почитай еще темы http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=50269 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=88752 Там дебя должны интересовать настройки SQLSETPROP() для подавления выдачи приглашений о вводе пароля в случае ошибки соединения. ... |
| 26.08.2004, 12:56 |
2ВладимирМ Полезное замечание по поводу SQLPREPARE. Но в данном случае как раз SQLPREPARE должен помочь. Очень сомнительно, что insert будет зависеть от конкретных значений параметров. Правда с select совсем другая история ибо планы могут меняться взависимости от статистик. Типичный пример места где SQLPREPARE лучше не применять это запрос по диапазону дат, сервер не зная конкретных значений всегда выберет сканирование. ... |
| 26.08.2004, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595886]: |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 316ms |
