ComboBox
У меня есть ComboBox В нем 3 столбца: kod, name,id BoundCount=3 Необходимо, чтобы при выборе показывалось код+name Какое свойство нужно использовать. Подскажите. ... |
| 09.09.2004, 12:57 |
ComboBox
Попрбуй поставить Kod+'-'+Name,id BoundCount=2 ... |
| 09.09.2004, 13:00 |
ComboBox
Нельзя. Мне нужен kod - отдельно. ... |
| 09.09.2004, 13:25 |
ComboBox
Kod тебе нужен для того, что бы вводить его в этом же Combo? Я от этого отказался. Я использую комбинацию из: TextBox + Command (для Helpa) и вызываю еще одну форму или отображаю ListBox в котом висит вся необходимая для отображения инфа, твой id можно спрятать(например в колонке которая не отображается в ListBoxe) ... |
| 09.09.2004, 13:32 |
ComboBox
Сделай 4 столбца: Kod+'-'+Name,Kod,Name,id Далее надо установить ширину первого столбца=0 BoundColumn=4 ColumnCount=4 ColumnWidth="0,50,200,0" В результате, в DisplayValue всегда отображается содержимое первого столбца, но в выпадающем списке его не видно, поскольку его ширина равна нулю. ... |
| 09.09.2004, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595844]: |
143ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 453ms |
