ReadOnly Cursor, блин!
Всем желаю здравствовать! Результат запроса с локальной таблицы - курсор. Хотел сделать в нем изменения, а он ReadOnly. Как сделать его изменяемым? Таблица меняться не должна. Спасибо ... |
| 10.09.2004, 10:32 |
В зависимости от версии или SELECT .... INTO CURSOR MyCursor READWRITE или старым испытанным способом SELECT ... INTO CURSOR _ USE IN SELECT("MyCURSOR") USE DBF("_") again in 0 alias MyCursor USE IN SELECT("_") "Элементарно, Ватсон" ... |
| 10.09.2004, 10:36 |
Начиная с 8-го фокса можно делать select в readwrite курсор, для более ранних версий или просто если такой способо не нравиться тогда: SELECT * from table1 INTO CURSOR curs1 CREATE CURSOR curs("с таким же форматом как curs1") SELECT curs APPEND FROM (DBF('curs1')) USE IN curs1 В итоге получаешь в curs то же что и в curs1, но уже можно редактировать. ... |
| 10.09.2004, 10:41 |
пока писал меня опередили:) ... |
| 10.09.2004, 10:41 |
2lesha_spb Надо было быстрее кнопки нажимать ... |
| 10.09.2004, 10:44 |
авторSELECT .... INTO CURSOR MyCursor READWRITE меня вполне устраивает Всем спасибо! PS В хелпе этого почему то нет ... |
| 10.09.2004, 10:48 |
Все то же самое более подробно Раздел "Курсор" http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=24056&aktion=artikel&rubrik=001&id=6&lang=ru ... |
| 10.09.2004, 10:48 |
2 ArDo: в хелпе к 8-му фоксу есть "CURSOR CursorName [NOFILTER | READWRITE] stores query results in a cursor. To create a cursor that can be used in subsequent queries, use NOFILTER. For more information about NOFILTER, see the Remarks section. To specify that the cursor is temporary and modifiable, use READWRITE. If the source table or tables use autoincrementing, the settings are not inherited by the READWRITE cursor. " Хотя ссылка Владимира много полезнее плюс по русски. ... |
| 10.09.2004, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595840]: |
177ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 492ms |
