Grid
Проблема с grid. Он перестраивается, почему не пойму. Подскажите, пожалуйста, может что не так. with THIS local nColumnIndex for m.nColumnIndex = 1 to .ColumnCount .Columns(m.nColumnIndex).Header1.Comment = .Columns (m.nColumnIndex).Header1.Caption .Columns(m.nColumnIndex).Comment = .Columns(m.nColumnIndex).ControlSource endfor endwith THIS.RecordSource = "" TCursor=ThisForm.SelfDataEnviroment.Cntr02LS.getIDLSCursor(ThisForm.SelfDataEnviroment.MainCursor.FieldValues.Id) THIS.RecordSource=TempCur.Alias && восстановить ControlSource каждой колонки with THIS local nColumnIndex for m.nColumnIndex = 1 to .ColumnCount if !empty(.Columns(m.nColumnIndex).Comment) .Columns(m.nColumnIndex).Header1.Caption = .Columns(m.nColumnIndex).Header1.Comment .Columns(m.nColumnIndex).ControlSource = .Columns(m.nColumnIndex).Comment endif endfor endwith ... |
| 10.09.2004, 13:33 |
Grid
Если меняет ширину столбцов, то вывод очевиден. ... |
| 10.09.2004, 13:50 |
Grid
Ширину столбцов меняет не всегда. Я не так давно занимаюсь VFP поэтому для меня вывод не так очевиден. Поясните, пожалуйста. ... |
| 10.09.2004, 13:54 |
Grid
Есть такой глюк - сбрасываешь Grid.RecordSource и грид теряет Columns.Layout. Попродуй сохранить ширину столбцов и потом восстановить. Вообще не понятно зачем ты сбрасываешь RecordSource? Что у тебя DE формы? ... |
| 10.09.2004, 14:08 |
Grid
ВладимирМ писал в разделе по grid:"По поводу Grid перед перезапросом надо сбрасывать источник записей Grid...". Что я и делаю. DE формы у меня таблица SQL Server-а. Грид заполняется данными из трех других таблиц. ... |
| 10.09.2004, 15:51 |
Grid
Попробуй такую вещь: В дезайнере формы убедись что Grid1.RecordSource=(None) Причем это (None) выделено жирным шрифтом. Ни в коем случае не сбрасывай его по Reset At Default. Дело в том, что если при инициализации формы не указано явно никакое значение Grid1.RecordSource (т.е. (None), но обычным шрифтом), то Grid автоматически подхватывает в качестве источника первую попавшуюся таблицу. Соответственно происходит сброс всех настроек столбцов. ... |
| 10.09.2004, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595832]: |
38ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 312ms |
