Events Binding
Здравствуйте! Хотел немного украсить приложение с использованием событий. Задача простая: из VFP 6.0(SP5) зацепиться за событие RowsCopied из SQLDMO.BulkCopy. Нижеприведённый код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ругается OLE IDispatch exception code 5 from Microsoft SQL-DMO: Code execution exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION Помогите понять в чём проблема. VFPCOM - последний. Если выполнить oVFPCOM.ExportEvents(oBulkCopy,"BulkCopy_Events.prg"), то полученный файл никаких методов не содержит. Help говорит, что процедуры должны быть private. Может проблема в этом? Оба события BatchImported и RowsCopied объявлены как методы VTABLE интерфейса BulkCopySink. Может в VFP как в интерпретаторе раннее связывание не возможно? Спасибо ... |
| 29.09.2003, 19:52 |
Events Binding
В VFP7,8 все это без проблем. В VFP6 действительно надо как-то выкручиваться через VFPCOM, но как это сделать не знаю , потому что давно не работаю с шестеркой. ... |
| 30.09.2003, 13:10 |
Events Binding
Установил VFP8.0 Ситуация "улучшилась". Сообщение об ошибке исчезло, но EventHandler() возвращает .F. и, естественно, никакие события не отлавливаются. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В чём проблема? Спасибо ... |
| 02.10.2003, 08:46 |
Events Binding
Должно быть IMPLEMENTS BulkCopySink IN "c:\program files\microsoft sql server\80\tools\binn\sqldmo.dll" Так как интерфейс BulkCopySink объявлен не в соклассе SQLDMO.BulkCopy Класс BulkCopySink должен быть объявлен не как custom , а как session. oBulkCopy должно быть создано командой CreateObject , а не CreateObjectEx (oBulkCopy = CreateObject("SQLDMO.BulkCopy")) Попробуйте это. Если не поможет, тогда надо серьезней разбираться... ... |
| 02.10.2003, 10:13 |
Events Binding
Опробовал все предложенные варианты плюс IMPLEMENTS BulkCopySink IN {10010001-E260-11CF-AE68-00AA004A34D5}#8.0 Результат тот же - методы BulkCopySink_RowsCopied и BulkCopySink_BatchImported не вызываются. Также заметил, что имена методов интерфейса BulkCopySink определяются правильно: если в классе не определить один из методов, то VFP ругается и требует его определения. При этом не важно, как ищется информация об интерфейсе- через TypeLib, TypeLibGUID или ProgID. В чем проблема? Можно ли узнать причину по которой EventHandler() возвращает .F.? 2Crip Я так понимаю, на Вашем компьютере этот простой пример работает без проблем? Спасибо. ... |
| 02.10.2003, 18:53 |
Events Binding
Проверил. Не ваяется каменный цветок... Кстати все объявления implements были правильными и как ни странно CreateObjectEx работает. А вот EventHandler ни в какую...:((( А что в VB все работает? ... |
| 03.10.2003, 11:22 |
Events Binding
На VB я не проверял. Help обещает, что должно работать. ... |
| 03.10.2003, 12:09 |
Events Binding
Вообщем выяснили в фоксклубе, что это баг с ранним связыванием. Могу предложить помощь в написании IDispatсh обертки на C++ или VB ... |
| 06.10.2003, 11:57 |
Events Binding
2Crip Не уверен, что это баг. VFP7.0,VFP7.0(SP1),VFP8.0 - длинный список. За помощь - спасибо. ... |
| 06.10.2003, 19:17 |
Events Binding
2vklepko На фоксклабе я уже писал, что глюк нестабилен. С некоторыми интерфейсам все тип-топ... ... |
| 07.10.2003, 10:27 |
Events Binding
2crip cripВообщем выяснили в фоксклубе, что это баг с ранним связыванием. Могу предложить помощь в написании IDispatсh обертки на C++ или VB Сам столкнулся точно с такой же проблемой - описание проблемы на foxclub - если есть возможность обернуть интерфейс SQLDMO.ServerSink в IDispatch - то буду очень благодарен в рамках возможного ;). С уважением duШes ... |
| 10.09.2004, 15:06 |
Events Binding
А сами, ручками, не пробовали ? У меня получилось, только для этого нужно работать через СOM написанным на VFP. Подробности тут /topic/96944&pg=-1 А Events Binding глючил и будет, по ходу, глючить еще долго. ... |
| 12.09.2004, 23:05 |
Events Binding
Гость_xxx А сами, ручками, не пробовали ? У меня получилось, только для этого нужно работать через СOM написанным на VFP. Подробности тут /topic/96944&pg=-1 А Events Binding глючил и будет, по ходу, глючить еще долго. Если можно - объясните неграмотному, из указанного обсуждения мало что понял....интересует больше последовательность действий С уважением duШes ... |
| 13.09.2004, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595826]: |
1502ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 1851ms |
