как получить значение а не индекс из Distinct Combobox( VFP8 )
среда программирования VFP8 на форме помещен Distinct Combobox в св-вах ControlSource выставлен ( ИмяБД.ИмяПоля ) в св-ве Код: plaintext пишу Код: plaintext получаю индекс в Combobox а не значение из БД ... |
| 21.09.2004, 15:40 |
Если в ControlSource указано поле числового типа, то чтобы получить значение, а не индекс, необходимо сделать настройку ComboBox.BoundTo=.T. ... |
| 21.09.2004, 15:47 |
НАШЕЛ ДУНДУК в св-вах выставить BoundTo=.T. stringg=thisform.o_cbodistinctvalues1.DisplayValue извините за поспешность ... |
| 21.09.2004, 15:48 |
а вот в догонку вопрос - объект дата в distinct cobobox дает ошибку как же быть с ним ... |
| 21.09.2004, 17:20 |
alwilа вот в догонку вопрос - объект дата в distinct cobobox дает ошибку Что такое "объект дата"? Что такое "distinct combobox"? Объект ComboBox знаю, а вот Distinct ComboBox? Список того, что вообще можно использовать в качестве источника данных для ComboBox можно найти в описании к свойству RowSourceType. Никакого "объекта дата" там нет. ... |
| 21.09.2004, 17:36 |
1) Distinct Values Combo Foundation Class http://] http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dv_foxhelp/html/ffcdistinct_value_combo.asp 2) на форме помещен Distinct Value Combobox в св-вах ControlSource выставлен ( БД.ПолеДата ) при запуске формы - ошибка 3) если использую стандартный ComboBox -то неизбежны повторения информации ... |
| 21.09.2004, 17:56 |
А вскрыть класс и посмотреть его содержимое религия не позволяет Там внутри класса в методе Init жестко прописано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Делай выводы, для чего собственно этот класс предназначен. Лично я бы им пользоваться не стал. Это еще я не ковырял класс _ComboBox из библиотеки _Base.vcx на основе которого создан класс _CboDistinctValues Поковырять классы из примеров полезно. Но пользоваться ими надо крайне осторожно. Уйдет куча времени, пока поймешь, что же они делают, как и зачем. В твоем случае, проще сделать то же самое самому. Безо всяких заморочек из примера. ... |
| 21.09.2004, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595781]: |
180ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 525ms |
