Объект oleTree
Добрый день! Загружается объект oleTree в форме с некоторыми реквизитами таблицы. После того как я поменял реквизиты мне необходимо обновленную таблицу отобразить сразу после замены, ну сделать что-то вроде refresh, но это не помогает. Для этого мне необходимо выходить из формы и снова загружать этот объект. Каким образом это можно сделать? Спасибо! ... |
| 17.09.2004, 10:19 |
Объект oleTree
во первых oleTree бывают разные вы про какой Microsoft TreeView 6.0 или другой и фокс какой на всякий случай ... |
| 17.09.2004, 10:36 |
Объект oleTree
Microsoft TreeView 6.0 SP4 и VFP8.0 SP1 ... |
| 17.09.2004, 10:52 |
Объект oleTree
често говоря давно это было не помню нифига но вот метод рефрешь просматриваеться есть еще методы типа AfterLabelEdit если не подойдет тогда что типа повторной инициализациии если не пройдет то объект нафиг с формы и пересоздать экран заблокировать ... |
| 17.09.2004, 11:02 |
Объект oleTree
Содержимое объекта oleTree никак не связано с исходными данными в таблицах. Т.е. Вы используете исходные данные для наполнение oleTree, но на этом и все. Фактически, Вы имеет 2 копии данных: собственно исходные таблицы и содержимое oleTree. Если Вы изменяете значение в исходных таблицах, то автоматического изменения в oleTree никак, никоим образом не произойдет. Поскольку это уже другие данные. Вам необходимо озаботится самому процессом изменения нужных узлов oleTree. 1) Сначала необходимо найти узел, который Вы будете модифицировать. Точнее значение его свойства Key или Index. 2) Затем, можно модифицировать свойства уже существующего узла. Например, изменить текст узла: ThisForm.oleTree.Nodes(Index|Key).Text = 'Новое значение текста' Подробнее о работе с объектом TreeView смотрите здесь http://kodu.neti.ee/~juri4/vfpplus/ax_treeview_faq_01_ru.htm ... |
| 17.09.2004, 11:40 |
Объект oleTree
Ну а если изменение связано с существенной перестройкой дерева (удалили часть записей, поменяли иеархические отношения) то проще сделать oleTree.Nodes.Clear() и заново наполнить дерево. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 22.09.2004, 02:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595772]: |
26ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 300ms |
