Можно ли ФоксПро выполнить сортировку по полю типа memo?
Можно ли ФоксПро выполнить сортировку по полю типа memo? Нужно бы что-то вроде: SELECT * FROM table1 ORDER BY memo_field... ... |
| 01.09.2004, 07:13 |
Предполагается, что сортировка должна осуществляться как по полю типа char ... |
| 01.09.2004, 09:34 |
Извини мне не понятно зачем спрашивать и ждать пару часов, если можно просто попробовать??? займет 10 минут ... |
| 01.09.2004, 09:53 |
Если еще ждешь, то такое сделать нельзя. Можно выполнить сортировку только по фрагменту мемо-поля: SELECT LEFT(memo_field,50),* FROM table1 ORDER BY 1 Как правило, 50 символов вполне достаточно для определения нужного порядка следования. ... |
| 01.09.2004, 10:00 |
2 ВладимирМ: Спасибо. ... |
| 01.09.2004, 12:05 |
Как вариант решения: В таблице создается дополнительное поле, например знаков 20, символьного типа, заполняется чем нужно (в данном случае информацией из мемо-поля), и по нему потом свободно делается сортировка. ... |
| 23.09.2004, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595761]: |
168ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 506ms |
