Есть проблема при работе с VFP8
Вопрос банальный. Проект, в нём главная прога вызывает форму, после освобождения формы завершается проект. Завершаем как обычно QUIT или Cancel . Но собираю ЕХЕ запускаю, отрабатываю, завершаю. С экрана всё уходит, но в перечне процессов прога сидит. Что делать? ... |
| 23.09.2004, 11:16 |
Команду CLEAR EVENTS перед закрытием давал? ... |
| 23.09.2004, 11:40 |
если делали read events нужно сделать clear events короче наверное какой-то объек висит в памяти ... |
| 23.09.2004, 11:40 |
вот в головной проге так DO FORM glav READ EVENTS CANCEL QUIT в форме под кнопкой выход CLEAR EVENTS thisform.Release Где собака? Какие будут предложения? Дело в том, что раньше сиё работало и вдруг... Связать с событием, что и где менял неполучается. ... |
| 23.09.2004, 13:10 |
насколко я помню у меня clear event в методе release формы а так кажется не пробывал ... |
| 23.09.2004, 13:25 |
По команде CLEAR EVENTS происходит немедленный переход на команду следющую за READ EVENTS. В результате, метод, в котором дана команда CLEAR EVENTS остается не завершенным. В твоем случае не будет выполнена команда ThisForm.Release(). Если же какой-либо метод формы не завершен, то такая форма не может быть закрыта. Т.е. в твоем коде после команды READ EVENTS надо запустить дополнительную процедуру закрытия всех открытых форм. А зачем ты вообще даешь команды CANCEL и QUIT? И без них все должно прекрасно закрыться. ... |
| 23.09.2004, 14:20 |
а можно строчки местами поменять thisform.release clear events ... |
| 23.09.2004, 14:52 |
CLEAR EVENTS поместить в Unload формы (или в Destroy). И всё получится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 24.09.2004, 01:22 |
А на форме случаем нет грида, источником для которого служит таблица, которая перед этим была переконвертирована? У меня была такая же ситуация, все работало, потом после того, как всего лишь переконвертировал таблицу из excel в dbf (больше ничего не менял) форма упрямо стала сидеть в памяти. ... |
| 24.09.2004, 09:53 |
to xamlo: Ты зачем молча покинул /topic/123339&pg=-1 P.S. Sorry, что не в тему топика. ... |
| 24.09.2004, 10:52 |
CLEAR EVENTS, помещенный в обработку событий Unload или Destroy должен помочь по всем правилам....Этот приме описан даже в родной microsoft документции... С уважением duШes ....return ThisForm.exGrid1.p_oColumns("COLUMN1").M_AddHeader("header4",4) ... |
| 24.09.2004, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595758]: |
139ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 415ms |
