Как открыть таблицы чужой базы?
Мне необходимо из программы (в проэкте хранится 2 базы) таблицы одной из баз (скажем база temp.dbc) запаковать в архив. Другая программа должна ее распаковать этот архив и считать данные из таблиц. Проблема состоит в том, что при попытке считывания данных из распакованых таблиц возникает ошибка типа: "Невозможно открыть temp.dbc файл проэкта для этих таблиц." Перед тем как запаковывать таблицы я выполняю комманды CLOSE TABLE ALL, CLOSE DATABASE ALL. Какое решение этой проблеммы кто видет? ... |
| 29.09.2004, 14:53 |
Дело в том, что в заголовке таблиц (файлов DBF) записан относительный путь к файлу DBC. В этом случае, при открытии таблицы, командой USE MyTable.dbf будет предпринята попытка автоматически открыть и указанную базу данных (файл DBC) по указаному относительному пути. Если по каким-либо причинам этого сделать невозможно, то Вы и получите указанное сообщение об ошибке. Т.е. необходимо кроме собственно таблиц (DBF) упаковывать в архив и сам контейнер базы данных (DBC, DCT, DCX) или же класть в архив копии таблиц уже исключенных из базы данных (это можно сделать командой COPY TO ... WITH CDX) ... |
| 29.09.2004, 15:00 |
как вариант после распаковки таблицы сделай free mytable use mytable in 0 ... |
| 29.09.2004, 15:10 |
склероз free table mytable use mytable in 0 конечно ... |
| 29.09.2004, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595726]: |
25ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 307ms |
