О запуске ???
Вопрос стоит следующим... есть программа написанная для одного пользователя, естественно крутится она на общем диске т.е. в сетке как бы.. каким образом сделать или подскажите код, чтобы во время того как один пользователь работает с программой, другой не смог бы ее вообще запустить на своей машине.... сразу осекусь что принцип двойного запуска не проходит, т.к. запуск идет с разных машин но с одного сетевого диска ??? ... |
| 29.09.2004, 07:07 |
О запуске ???
Если делать по тупому то можно просто взводить флаг либо в реестре либо в файле или вообще создавать-убивать файл и смотреть есть он или нет. ... |
| 29.09.2004, 08:46 |
О запуске ???
Открой таблицы эксклюзивно. Следующий кто попытается запустить программу выйдет по ошибке. ... |
| 29.09.2004, 09:17 |
О запуске ???
это не выход, так как реакцию юзверев преджсказать не возможно, потом могут пойти ошибки уже в самой базе ... |
| 29.09.2004, 09:36 |
О запуске ???
Ну а чем вариант с файлом не подходит? ... |
| 29.09.2004, 09:43 |
О запуске ???
Один из способов: На сетевом диске таблица, в ней запись или несколько. Когда один запускает в эту таблицу пишем кто и когда запустил, по выходу из программы очищаем эту запись и т.п. При попытке запуска другим пользователем читаем эту таблицу и если запись есть, то сообщаем, что нельзя запускать... Способ не 100%, т.к. при слетах программы в таблице останется информация, которую надо очистить. ... |
| 29.09.2004, 09:43 |
О запуске ???
Все просто !!! Используй Код: plaintext Тогда арм, как и базу можно будет открыть тока одному юзверю. ... |
| 29.09.2004, 12:14 |
О запуске ???
2 Maska > это не выход, так как реакцию юзверев преджсказать не возможно, потом > могут пойти ошибки уже в самой базе Как и какие могут пойти ошибки, если второй (и последующие) пользователи просто не смогут открыть таблицы, да и саму базу??? В любом случае без блокировок того или иного рода не обойтись. Скажем самое простое решение (как подсказал SergeyPl) надо дополнить блокировкой этой самой служебной записи, или даже всей служебной таблицы (FLOCK()). Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 29.09.2004, 23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595725]: |
177ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 497ms |
