Форма, грид и контейнер...
Ни разу не сталкивался. Имеется форма, на ней грид, на гриде располагается контейнер. НО! Контейнер должен располагаться на 1-ой вкладке грида, либо на 2-ой, в зависимости от некоторого условия, известного только на этапе выполнения. Как перемещать объект в момент, когда форма уже создана, если свойство parent в этот момент доступно только для чтения...?! Особо заморачиваться не хотелось бы, может есть какое-нить элегантное решение данной проблемы? ... |
| 04.10.2004, 13:31 |
Это не совсем ответ на вопрос, но, я бы так не "мучился". Лучше заранее расположить объекты на нужных закладках на этапе проектирования формы. Либо, в Вашем случае придется добавлять нужный объект в методе Init формы посредством Код: plaintext 1. 2. 3. и включать нужные закладки по условию. ... |
| 04.10.2004, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595700]: |
178ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 493ms |
