Почему меняется последовательность колонок в гриде?
В ините формы для грида указал RecordSource - файл dbf, для колонок - поля. для кнопки пишу: lcTable = thisform.dataGrid.RecordSource lcCS = 'Myfield' SELECT * FROM (lcTable) ; WHERE UPPER(ALLTRIM(&lcCS)) = UPPER(ALLTRIM(THIS.Caption)); INTO CURSOR _UCTmp thisform.dataGrid.recordsource = "_UCTmp" thisform.dataGrid.refresh() почему порядок колонок при этом меняються? и что надо сделать? ... |
| 04.10.2004, 18:55 |
Если это так тогда надо добавлять и описывать свойства для каждой колонки в Grid ... |
| 05.10.2004, 01:48 |
Попробуй так: lcTable = thisform.dataGrid.RecordSource lcCS = 'Myfield' thisform.dataGrid.RecordSource ="" SELECT * FROM (lcTable) ; WHERE UPPER(ALLTRIM(&lcCS)) = UPPER(ALLTRIM(THIS.Caption)); INTO CURSOR _UCTmp thisform.dataGrid.recordsource = "_UCTmp" thisform.dataGrid.refresh() Возможно у тебя всё получится. ... |
| 05.10.2004, 03:08 |
TarasVВ ините формы для грида указал RecordSource - файл dbf, для колонок - поля. для кнопки пишу: lcTable = thisform.dataGrid.RecordSource lcCS = 'Myfield' SELECT * FROM (lcTable) ; WHERE UPPER(ALLTRIM(&lcCS)) = UPPER(ALLTRIM(THIS.Caption)); INTO CURSOR _UCTmp thisform.dataGrid.recordsource = "_UCTmp" thisform.dataGrid.refresh() почему порядок колонок при этом меняються? и что надо сделать? Опция "*" в select-sql гарантирует, что будут выбраны все поля таблицы. Но не гарантирует, что порядок их предъявления раз за разом будет одинаковым. Поэтому, я бы посоветовал прописывать порядок их предъявления явно: select field1,field2,... from (lcTable) where ... ... |
| 05.10.2004, 06:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595691]: |
152ms |
| others: | 197ms |
| total: | 404ms |
