connection connect1 is busy
Доброе утро! У меня при попытке изменения значений в remote view появляется сообщение connection connect1 is busy connect1 - соединение, на основе которого созданы все remote view. Причем такое сообщение появляется только в одной форме, в остальных все работает нормально. Кстати, для всех remote view использовать один connection - это нормально? До последнего времени с эти проблем не было... ... |
| 05.10.2004, 09:12 |
Я уже нашла ответ ))) Правда не на этом форуме, а на www.foxclub.ru. Достаточно сделать установку cursorsetprop('Buffering',5,'rv_table') - и изменения будут скидываться не сразу, пока соединение занято подкачиванием новых данных (или чем там оно еще занято), а после TableUpdate. А еще можно сделать cursorsetprop('sendupdates',.f.,'rv_table') - если изменения посылать вообще не нужно. (для некоторых случаев). ... |
| 05.10.2004, 09:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595690]: |
185ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 515ms |
