Помогите написать Тригер для таблицы в SQL Server
Есть две таблицы TypeSpr(id(key),code,name); Spr(id(key),idtypespr,code,name) Надо чтобы при удаленнии из TypeSpr удалялись все записи из Spr при условии что TypeSpr.id=Spr.idtypespr. Сразу оговорю тот моменнт ,что можно связать две таблицы , но мне это ненужно. ... |
| 05.10.2004, 01:33 |
Spavel_74Есть две таблицы TypeSpr(id(key),code,name); Spr(id(key),idtypespr,code,name) Надо чтобы при удаленнии из TypeSpr удалялись все записи из Spr при условии что TypeSpr.id=Spr.idtypespr. Сразу оговорю тот моменнт ,что можно связать две таблицы , но мне это ненужно. А вот тут ты себе противоречишь! Хочешь, чтобы удалялись все записи из связанной таблицы и не хочешь их связывать. Все-таки проще их связать и прописать автоматическое удаление по связи, что-то типа: ...ON DELETE CASCADE... и твоя проблема будет решена на уровне SQL Server. И не надо будет заморачивать себе голову. Если только нет каких-то весьма веских причин почему нельзя так сделать... ... |
| 05.10.2004, 06:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595678]: |
179ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 498ms |
