Копирование данных в Foxpro 2.6
Подскажите пожайлуста, как сделать частичное копирование данных из одной таблицы в другую в foxpro 2.6: Допустим есть 2 таблицы содержащие анкетные данные, первая содержит 100 записей(фамилия, имя, отчество, место рождения, паспортные данные), вторая 30 записей, 20 из которых, из первой таблицы, но заполнены только поля фамилия, имя отчество, остальные пустые. Нужно отобрать эти 20 записей в первой таблице, и скопировать недостающие данные во вторую. С помощью каких функций foxpro 2.6 можно выполнить подобную операцию? ... |
| 07.10.2004, 09:40 |
SELECT-SQL + APPEND FROM Подробнее надо расписывать? ... |
| 07.10.2004, 09:44 |
select в свободную таблицу? append из курсора в 2 прокатит ? ... |
| 07.10.2004, 09:51 |
Конечно, прокатит: SELECT cursur db = dbf() append from &db таким макаром.. ... |
| 07.10.2004, 09:59 |
Пожайлуста, если можно поподробней ... |
| 07.10.2004, 10:05 |
Уточни вопрос: Во второй таблице УЖЕ ЕСТЬ записи со значениями полей "Фамилия", "Имя", "Отчество" такие же как и в первой таблице. Тебе надо найти соответсвтующие записи в первой таблице и переписать содержимое незаполненных полей из первой таблицы во вторую? Или ДОБАВИТЬ НОВЫЕ записи, оставив записи с незаполненными полями "как есть"? ... |
| 07.10.2004, 10:13 |
Нужно найти соответсвтующие записи в первой таблице и переписать содержимое незаполненных полей из первой таблицы во вторую. ... |
| 07.10.2004, 10:21 |
Нужно найти соответсвтующие записи в первой таблице и переписать содержимое незаполненных полей из первой таблицы во вторую, добавлять новые записи не нужно. ... |
| 07.10.2004, 10:24 |
Тогда я неправильно понял вопрос. Действия примерно такие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.10.2004, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595672]: |
150ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 407ms |
