news fox.orient-time.ru
На сайте http://fox.orient-time.ru произошли изменения Появились новые материалы Как всегда, вы можете скачать все материалы сайта единым файлом справки - chm. Все "за" и "против" в использовании PRG и VCX. ActiveX компонент TreeView Bindevents Функция Буферизация данных Классы Empty и Collection Проектирование баз данных FAQ по элементам управления - Controls FoxPro и MySQL – новая жизнь старого лиса Инициализация объектов формы Введение в Базу данных MySQL Введение в объектно - ориентир. базы данных Прокручиваемый (scroll) контейнер Функция, возвращающая первую и последнюю даты недели по ее номеру и номеру года. Try ... Catch ... Finally Использование MAPI в Visual FoxPro Использование структур в функциях WinAPI Использование Crystal Reports в VFP Интегрирование Crystal Reports в Visual FoxPro Проектирование Отчетов в Crystal Reports Выдержка из «прочти меня» VFP8 SP1 Visual Basic Scripting. FileSystem Object. Введение. Windows Management Instrumentation Введение Обменный фонд Учебник по VFP6 end message ... |
| 25.02.2004, 20:45 |
Здорово! Прекрасная подборка... Отдельное спасибо за перевод материалов по CR ... |
| 26.02.2004, 10:07 |
Не забывайте заходить: http://fox.orient-time.ru/beginners.htm 1.1 Владимир Максимов – Советы и рекомендации начинающим. 1.2 Советы и рекомендации 1.3 Советы начинающим 1.4 Расположение файлов проекта 1.5 База данных 1.6 Таблица 1.7 Курсор 1.8 Поля таблицы 1.9 Ключевое поле 1.10 Индекс 1.11 ComboBox в Grid ... |
| 02.03.2004, 15:01 |
Ну вот, завалился сервак...:( ... Query failed: select id, tag, time, owner, user, latest, handler, comment_on, super_comment_on, supertag, lang, keywords, description from wakka_pages where supertag='' and latest = 'Y' limit 1 (Host '62.118.251.31' is not allowed to connect to this MySQL server) Как раз сейчас потребовалось решение насчет scrool Container....если у кого есть исходник оного, прошу замылить на меня С уважением duШes ....return ThisForm.exGrid1.p_oColumns("COLUMN1").M_AddHeader("header4",4) ... |
| 06.10.2004, 10:00 |
Вопрос снят....переехамши они ;) сюда .... Прочитал статью о Scroll Container - используется ActiveX Microsoft Flat ScrollBar Control.....А я то пытался юзать Microsoft Forms.Scrollbar.1 умучался.... - там нет свойства Value - причем oleview видит два метода get_value и put_value, а сам фокс нет.....ну попробуем ActiveX Microsoft Flat ScrollBar Control, я думаю поможет...;) С уважением duШes ....return ThisForm.exGrid1.p_oColumns("COLUMN1").M_AddHeader("header4",4) ... |
| 06.10.2004, 10:22 |
To Alex Kise: Вообще – масса полезного и (что особенно важно!) доходчиво написанного материала. Спасибо. Хотелось бы еще, чтобы было приведено побольше примеров формирования и применения Web Services под VFP, т.к., по-моему, это весьма перспективное направление. ... |
| 06.10.2004, 21:31 |
2 Dushes Хех, а я забыл где ж я это видел то его :) Сегодня минут 20 убил на написание этого Scroll Container... Кстати оно может глючить с ActiveX-ами положенными в прокручиваемую часть - если сам контейнер (верхний его уровень т.е.) занимает не всю форму. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 07.10.2004, 03:29 |
Igor Korolyov 2 Dushes Хех, а я забыл где ж я это видел то его :) Сегодня минут 20 убил на написание этого Scroll Container... Кстати оно может глючить с ActiveX-ами положенными в прокручиваемую часть - если сам контейнер (верхний его уровень т.е.) занимает не всю форму. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 Да нет, вче нормально, я из статьи взял только название ActiveX - Microsoft FlatScroolBar , до этого промучился с Microsoft Forms.ScrollBar.1 - непонимал в чем глюк, в библиотеке типа данного COM вижу методы get_Value, put_Value - отвечающие за экспорт ActiveX Property Value , но фокс его не увидел, причем, самое интересное, аналогичное свойства Max, Min и Orientation нормально схватывает...... Плюнул, начал писать свой скролл на основе контейнера, привязал кнопочки, графически все красиво отображается, сделал обработку MouseDown, MouseMove, MouseUp на ползунке....но вот здесь и столкнулся с проблемой - перемещение по вертикали у меня стало не-оень-то красивым, наблюдается дергание..поэтому все-таки решил использовать ActiveX... На всякий случай вкладываю свой класслиб и пример формы с использованием данного котрола для вертикальной прокрутки - если у кого может будет время поправить или есть возможность сделать прокрутку ползунка более гладкой - прошу посмотреть и поделиться соображениями... С уважением duШes ... |
| 08.10.2004, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595669]: |
180ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 521ms |
