Запись в файл и пробелы
Всем доброго времени. У меня проблема. Не могу догнать, откуда появляются пробелы при записи в файл. Вообщем-то делаю так. Есть комбо, ControlSource для которой является переменная curuser . Теперь пишу так: fileuser = "users/" + curuser + ".ini" STRTOFILE(curuser, fileuser) Получаю файл с именем значением переменной curuser плюс штук 15 пробелов. Внутри файла аналогичная запись, но тоже с пробелами. Почему так получается? Как сделать так, что бы в комбе длинна строки ограничивалась только существующей записью. Если в комбе пусто, то соответственно длина строки внутри комбы была бы ноль? ... |
| 08.10.2004, 11:19 |
Напиши так: fileuser = "users/" + AllTrim(m.curuser) + ".ini" А чтобы понять, откуда у тебя там беруться пробелы - это надо смотреть код. Например, как ты инициализируешь значение перменной curUser? ... |
| 08.10.2004, 11:30 |
Попробывал через AllTrim - пробелы терминировались. Но в комбе все по прежнему. Я уже как то писал топик по этой теме. То есть организую комбо (или текстбокс) на форме. Там автоматически присутствуют пробелы. При печати символов в поле - они печатаются нормально, но после них стоят пробелы. То есть набираю например строчку из 6 символов, выделяю что получилось --> см. скриншот. ... |
| 08.10.2004, 11:52 |
Ну, так тип данных VarChar был введен только в VFP9, а в более ранних версиях существует только тип данных Character, который автоматически добивает результат пробелами справа до указанной размерности. Просто особенность работы. Ничего ты с этим не поделаешь Правда, если источник данных - переменная памяти, то можно еще использовать настройку: Format = "T" Которая будет отсекать ведущие и концевые пробелы. Но, тут возможны большие глюки с тем, что в случае ошибочного ввода, например, 2 символов вместо 10 ты уже не сможешь ввести 3-ий символ. Переменная будет усечена до 2 символов - и все. ... |
| 08.10.2004, 12:03 |
Я работаю в VFP8. Неожидал такого непорядка. :( ... |
| 08.10.2004, 12:13 |
Попробуй еще вместо TextBox использовать EditBox высотой в одну строку. Визуально - это будет выглядеть как TextBox, но вот концевых пробелов точно не будет . Правда, надо дописать свой код в KeyPress для реакции на нажатие клавиши Enter. Что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.10.2004, 12:26 |
Спасибо, так то лучше. Ни разу до этого вообще editbox не использовал, за ненадобностью, теперь все стало намного красивее работать. ... |
| 08.10.2004, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595665]: |
210ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 548ms |
