сортирование, табличка, один запрос
здраствуйте пользователи FoxPRo, ето я опобликовал и на SQL server форуме, но я думаю что и здесь можно найти решение: у меня проблема которая зацепилась у меня есть 1 табличка откуда я хочу сделать запрос которъй будет показъвать количество что то у которъх что то например : количество деталей дефект что еще 5000 дефект >50% 1 500 дефект <20% 1 100 дефект никакой 1 10 дефект >50 % 2 я ето делаю сейчас примерно с N запросов, возможно ли ето делать с одного запроса? ... |
| 11.10.2004, 10:46 |
исходные данные? ваш способ отя бы приблизительно? ... |
| 11.10.2004, 10:54 |
Приведите структуру исходной таблицы, пример наполнения нескольких строк данными и какой должна быть результирующая выборка по этим данным. ... |
| 11.10.2004, 11:02 |
значит так я для каждом ряду делаю отдельнъй запрос и изпользую count все бъло б прекрасно если у меня не бъло 8 000 000 записей и количество запросов дошло до больше чем 350 и хочу чтоб все получилось только с одного просмотра в таблице... у меня таблица такая счетчики показания хочу получить количество счетчиков у которъх показания меньше чем какого то показания или в какой то границе изпользуя въражение SELECT. ... |
| 11.10.2004, 11:03 |
Поскольку ты не привел ни структуры, ни примера данных, то придется фантазировать: Код: plaintext 1. 2. 3. Ты этого хотел? ... |
| 11.10.2004, 11:36 |
очень спасибо ВладимирМ, у не знаю хорошо русски , етот пример тоже поможет , значит так у меня таблица такая есть изделие и показание например детали Номер деталь показание 1 1000 5678 1200 99010 345 0990 123 .... .... так хочу сделать запрос которъй въводит вот такой примернъй тип даннъх: количество детали показание 5000 в границе 1 - 1000 50 в границе 30 - 100 10 000 в границе 1-75 ... ..... в твоем решение получается однорядовъе показание с N число колонн а мне нужно наоборот n рядовая с одной коллоннъ ... |
| 11.10.2004, 11:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.10.2004, 11:57 |
Уау!!!! ... |
| 11.10.2004, 12:01 |
знаю как сделать в склсервере на фокспро может не получиться вы на чем работаете ... |
| 11.10.2004, 12:07 |
IMPRESSIVE ВладимирМ - ескли стану президент для тебя закон на бесплатное пиво для leaf Я меняю базу от Фокс на MS SQL server два варианта мне помогут ... |
| 11.10.2004, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595654]: |
167ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 467ms |
