Определение файла, в котором лежит компонент ActiveX
В свое время, когда только начинал разработку приложения, сделал глупость: использовал элемент управления ActiveX календарь OleClass=MSCAL.Calendar.7. Никак не ожидал, что на другом компьютере, этот же "стандартный" элемент управления будет вести себя совершенно неожиданно. Теперь вот мучаюсь: как путь к файлу на моем компьютере, где этот элемент хранится? Среда разработки VFP6. ... |
| 08.10.2004, 06:58 |
См. in the \Winnt\System32 Mscal.cnt Mscal.dep Mscal.hlp Mscal.ocx Простым копированием на машину клиента перенос может не получиться. См. в MSDN ... |
| 08.10.2004, 07:15 |
Да, простым копированием не получается... ... |
| 08.10.2004, 07:20 |
Скопировать, затем: regsvr32 Mscal.ocx ... |
| 08.10.2004, 07:34 |
даже REGSVR32 /i MSCAL.OCX не дает эффекта ... |
| 08.10.2004, 07:44 |
Эта штука входит в VS6. Можно создать Setup при помощи Wizard Setup и указать в нем, что необходимо использовать данный ActiveX. После этого прогнать полученный Setup на машине клиента. ... |
| 08.10.2004, 08:35 |
И в чём КОНКРЕТНО проявляется ошибка? Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 09.10.2004, 02:40 |
Например, говорит, что не находит в элементе свойство Year ... |
| 09.10.2004, 08:30 |
Может там установлена более свежая версия контрола и она мешает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 12.10.2004, 00:34 |
Мне кажется с аналогичной проблемой столкнулись здесь: forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=81723&t=81636#reply_81723 Igor Korolyov тогда писал: Суть процедуры в том, что для таких контролов (положенных не форму) фокс внедряет в особое поле scx/vcx файла так называемую Runtime лицензию - после чего достаточно отдать клиенту .ocx и зарегестрировать его через regsvr32 (или поручить это делать инсталлятору). В реестр лезть и прописывать там DesignTime лицензию не нужно Для MSMAPI совершенно верно (на собственной шкуре проверил). Поскольку календарь это контрол от MS, возможно таже песня и с ним. ... |
| 12.10.2004, 07:50 |
2 Vadim H.Hairetdinov Если бы было дело в лицензии, то была бы совершенно другая ошибка, и в совершенно другой момент (при инициализации формы). А если не видно одно из свойств, причём только на некоторых машинах, то сразу приходит мысль о том, что используются разные версии компонентов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 14.10.2004, 02:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595627]: |
164ms |
54ms |
| others: | 209ms |
| total: | 474ms |
