Проблема с EXE
Подскажите пожалуста в чем дело и где может быть ошибка. Написала маленький проект. Откомпелировала его. Все вроде нормально выполняется. Сделала EXE файл и тут происходит следующее : при загрузке формы событие LOAD полностью отрабатывает, но событие SHOW не наступает. Где я ошиблась? ... |
| 13.10.2004, 19:02 |
Проблема с EXE
На этом событии или показываются или скрываются некоторые столбцы грида в зависимости от данных. ... |
| 13.10.2004, 19:16 |
Проблема с EXE
я делаю подобное в init методе ... |
| 13.10.2004, 19:17 |
Проблема с EXE
Это существенно? Дело в том что событие SHOW и не наступает. И я не знаю что такое может быть. Может есть какие-то ограничения для EXE? ... |
| 13.10.2004, 19:19 |
Проблема с EXE
не мучтесь все так делают init наступает всегда при создании формы а show когда вы ее показываете например после hide правдо я не уверен спросите владимира ... |
| 13.10.2004, 19:23 |
Проблема с EXE
Спасибо за помощь. Может еще у кого-то есть какие-то предположения? ... |
| 13.10.2004, 19:25 |
Проблема с EXE
do form myform 100% не наступит o=createobject('form') o.show(1) должен наступить проверьте этот метод определяет как показываеться форма модально - не модально ... |
| 13.10.2004, 19:29 |
Проблема с EXE
Перенесла весь код с SHOW на INIT.То же самое. ... |
| 13.10.2004, 19:32 |
Проблема с EXE
???????? что за код был в методе ... |
| 13.10.2004, 19:33 |
Проблема с EXE
Как говорила показываются или скрываются некоторые колонки грида, то же самое с полями и комбобоксам присваивается начальное значение. ... |
| 13.10.2004, 19:37 |
Проблема с EXE
что-то странное а пару команд для образца ... |
| 13.10.2004, 19:38 |
Проблема с EXE
thisform.cmbnkl_id.Value=1 thisform.cmbKor_id.Value=1 IF thisform.isptk=.f. thisform.grid1.column15.Visible= .f. thisform.grid1.column15.Width=0 ELSE thisform.grid1.column15.Visible= .t. thisform.grid1.column15.Width=48 thisform.grid1.Column12.txtsnalvozv.Enabled= .t. ENDIF ... |
| 13.10.2004, 19:42 |
Проблема с EXE
thisform.isptk=.f. - что за свойство кажеться оно зимой и летом одним цветом уберите if ... |
| 13.10.2004, 19:49 |
Проблема с EXE
и есть ли присваемое вами значение среди возможных значений комбобокса ... |
| 13.10.2004, 19:57 |
Проблема с EXE
поставьте в нескольких местах: WAIT WIND "Тест1" в методе, который по вашему не отрабатывает и увидете, вошла в него программа или нет. ... |
| 13.10.2004, 21:41 |
Проблема с EXE
2 helen 1) Show это не событие, а метод. И потому сам по себе он никогда не "наступает". событием является Activate, но оно может срабатывать не 1 раз - в принципе конечно можно взвести флаг и потом ничего не делать (при 2-м и далее наступлении). 2) Надо определится с тем ЧТО требуется, и это описать. Довольно часто проблема решается мелкой коррекцией СТИЛЯ программирования :) Я не виду причин по которым из Init не будет работать ваш код. Другое дело что в другом месте прогамы может быть другой код, который всё портит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 14.10.2004, 02:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595623]: |
155ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 494ms |
