Помогите разобраться с EXE
Помогите пожалуста. Я уже задавала этот вопрос. Есть проект. В среде запускается и нормально работает. При запуске открывается форма. Сделала exe файл. При этом при запуске формы отрабатывает событие LOAD формы полностью а SHOW вообще не наступало. Перенесла код в INIT, то же самое. Где может быть ошибка? ... |
| 14.10.2004, 10:43 |
filatova helenГде может быть ошибка? Прочитай статьи Владимира Максимова на foxpopuli.narod.ru (в форуме сайта, называется статья "TOP3 FAQ"), на сайте www.foxclub.ru, а также FAQ на данном сайте: http://www.sql.ru/faq/faq.aspx?id=40000 Мне почему-то кажется, что проблема не в форме, а в паре команд: READ EVENTS и CLEAR EVENTS... ... |
| 14.10.2004, 10:54 |
а в ините формы в первой строчке напечатайте messagebox('',48,'') окошко видно ... |
| 14.10.2004, 12:01 |
Нет не видно. ... |
| 14.10.2004, 12:27 |
Кстати, действительно, есть у Вас Read Events ? А-то может так получиться что приложение вываливается. Если есть , то есть предположение, что главное окно открывается вне предела видимости экрана. Попробуйте поиграть разрешением экрана в большую сторону. Это конечно бывает если запомнинать координаты и размеры окон куда нить. ... |
| 14.10.2004, 12:36 |
Еще раз советую: Не торопись. Остановись. Оглядись по сторонам... :) А если серьезно, то ВНИМАТЕЛЬНО прочитай статьи Владимира Максимова и прверь, все ли у тебя в программе соответствует сказанному в статье(ях). И только если сама не найдешь ошибки, обращайся за помощью. Желательно с фрагментом кода. И не только из Инита формы, но и из процедуры, запускающей форму. ... |
| 14.10.2004, 12:40 |
Статью читала. Но что-то все равно не могу понять. Вот пример кода программки CLOSE ALL CLEAR ALL DO FORM form1 READ events RETURN В форме form1 на UNLOAD прописан код : clear read Форма не модальная. Что тут не правильно и почему EXE не работает? ... |
| 14.10.2004, 13:27 |
в том что вы рассказываете ошибок не видно только clear read устарела используйте clear events в методе release формы ... |
| 14.10.2004, 13:40 |
Сделала. Все равно EXE виснет и форма не показывается. ... |
| 14.10.2004, 13:44 |
код инита в студию ???? ... |
| 14.10.2004, 13:47 |
а что значит форма виснет ... |
| 14.10.2004, 13:48 |
leafв том что вы рассказываете ошибок не видно только clear read устарела используйте clear events в методе release формы Вот-вот. А может быть еще где-нибудь в обработке событий формы или вложенных компонентов есть clear read? Надо срочно найти и удалить! :) ... |
| 14.10.2004, 13:48 |
сделайте форму модальной ... |
| 14.10.2004, 13:49 |
Это я сделал тестовую форму. Кроме кода, который на RELEASE ничего нет. А форма просто не показывается. В Диспечере задач она видна.А на экране нет. ... |
| 14.10.2004, 13:50 |
свойство visible формы???? вызов метода hide модальность поменять ... |
| 14.10.2004, 13:52 |
Модальность мекняла. Visible = t. Hide не использую. В форме прописана только одна строчка кода на RELEASE и все. Данных для формы нет. Только кнопка выхода на CLIK которой прописано THISFORM.RELEASE вот и весь код. Я не могу понять что еще надо сделать что бы заработал EXE? ... |
| 14.10.2004, 14:08 |
Вот так например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 14.10.2004, 14:16 |
Какое значение имеют следующие реквизиты: Form1.ShowWindow - свойство формы Form1.WindowState - свойство формы _SCREEN.Visible - свойство осоновного окна FoxPro _SCREEN.WindowState - свойство основного окна FoxPro Приведите содержимое Вашего файла конфигурации CONFIG.FPW. Есть ли в нем строчка SCREEN=OFF Кстати, о какой версии FoxPro идет речь ... |
| 14.10.2004, 14:16 |
у меня работает ????? ... |
| 14.10.2004, 14:16 |
кто в родителях у вашей формы ... |
| 14.10.2004, 14:19 |
Спасибо большое всем. Огромное спасибо Владимиру. Дело оказалось в SHOWWINDOW. теперь буду разбираться со своей формой. ... |
| 14.10.2004, 14:28 |
И еще небольшая добавка. Если делать тестовый проект с формой и стартовой программой, в последовательности форма программа, то обязательно надо указать на файле программы Set main, иначе тоже наблюдается эфект не работы в EXE, потому что запускается не совсем то что хотелось. ... |
| 14.10.2004, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595614]: |
43ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 328ms |
