FoxPro for DOS. Brow
Здравствуйте! Люди добрые, подскажите пожалуйста чайнику как сделать в screen set'е просмотр таблицы, с возможностью выбора записи. FoxPro 2.6 for DOS ... |
| 13.10.2004, 13:25 |
Andrew G BotsmanЗдравствуйте! Люди добрые, подскажите пожалуйста чайнику как сделать в screen set'е просмотр таблицы, с возможностью выбора записи. FoxPro 2.6 for DOS Что значит в screen set'е ? С уважением duШes ....return ThisForm.exGrid1.p_oColumns("COLUMN1").M_AddHeader("header4",4) ... |
| 13.10.2004, 14:35 |
Screen Set'ом в проекте называется файл экрана который делается с помощью wizard'а. А так это обычный файл экрана с расширением scr, только записанный не ручками а сгенерированный GENSCRN. ... |
| 13.10.2004, 15:08 |
Andrew G BotsmanScreen Set'ом в проекте называется файл экрана который делается с помощью wizard'а. А так это обычный файл экрана с расширением scr, только записанный не ручками а сгенерированный GENSCRN. За более чем 5 лет работы с FPD ни разу не пользовался этим... Даже когда начинал... Может быть оно и к лучшему... Потому что не надо ломать себе голову как сделать просмотр таблицы... Просто, пишешь себе "brow" и все "как на ладони"... ... |
| 13.10.2004, 15:25 |
Станислав C. Andrew G BotsmanScreen Set'ом в проекте называется файл экрана который делается с помощью wizard'а. А так это обычный файл экрана с расширением scr, только записанный не ручками а сгенерированный GENSCRN. За более чем 5 лет работы с FPD ни разу не пользовался этим... Даже когда начинал... Может быть оно и к лучшему... Потому что не надо ломать себе голову как сделать просмотр таблицы... Просто, пишешь себе "brow" и все "как на ладони"... Вот и я про-то - работал около 7 лет и вдруг такое непонятное название ;) ... |
| 13.10.2004, 15:29 |
Ручками решалось все так: . . . . SELECT podr DEFINE POPUP podr_l PROMPT FIELD str_podr(); SCROLL MARG MARK CHR(16) @ 0, 2 SAY 'Подр.' @ 0,22 SAY 'Hаименование' @ 1, 1 GET zap_podr ; FUNCTION '&N' ; POPUP podr_l ; DEFAULT str_podr() ; SIZE 13,51 ; VALID get_podr() ; MESS'Просмотр справочника подразделений' . . . . *---- Формирование строки листа счетов ---- FUNCTION str_podr RETURN SUBSTR(podr.podr,2,6)+'¦ '+LEFT(podr.name,40) *---- Обработка выбора из списка ---- FUNCTION get_podr . . . . RETURN Если понять принцип получения списка то при создании Screen можно пользоваться стандартным генератором экранов. ... |
| 13.10.2004, 16:41 |
Просмотр таблицы с возможностью выбора записи в screen set-е FPD можно делать многими способами. 1. Pop-Up-контролом, 2. List-контролом, 3. Browse-ом, интегрированным в READ, 4. Pop-Up-меню, 5. Самописным Grid-ом. 1. Pop-Up-контрол напрямую с таблицей не вяжется, поэтому сначала нужно выполнить select into array, чтобы устроить для этого элемента datasource. Позиционирование курсора в таблице и перерисовку других экранов делать в Valid Pop-Up-контрола, опираясь на помещенную в массив информацию. 2. List можно привязать прямо к таблице. Позиционирование в таблице будет выполняться по ходу листания List-а. ;-) Перерисовывать другие элементы нужно будет в List When. 3. Тут есть 3 возможных способа: 3.1. Выводить browse на экран только когда надо что-нибудь найти и убирать его с экрана, когда нужно вернуться в Screen Set (тоже своего рода выпадающий список получается), 3.2. Держать browse на экране постоянно, а по некоторой кнопке (например, по Enter) поверх него вызывать модальную форму для редактирования записей. 3.3. Интегрировать browse в Screen Set и подпереть единым Read-ом (наподобие List-контрола, но с ячейками). В этом случае нужно использовать browse...window...nowait, исполняемую до Read (именно не "in window", а просто "window"). Соответственно, для browse должно быть определено собственное окно (и весь этот код можно поместить в секцию Start-Up конструкторв экранов). И перерисовывать другие окна по When Browse-а. Не забывать делать activate нужного окна в нужные моменты, когда выполняется код! В частности, форма не закроется после clear read, если курсор в browse-е, поэтому принудительно установить его перед clear read в любой доступный get-объект. 4. Pop-Up-меню вызывать по activate popup - получится вещь, несколько отдельно стоящая от Screen Set-а, но работает хорошо. 5. Вариант требует большого объема кода и, в сущности, не дает программисту ничего, кроме удовлетворения от того, что он наконец-то смог заставить это работать. Даже рассматривать не хочется ;-). ... |
| 14.10.2004, 12:09 |
2Urri: Можно немного поподробнее про варианты 2 и 3. Так сказать в изложении для пешеходов. Пробовал List использовать, но у меня из массива на который завязываю этот лист отображается только первое поле и еще по мере перемещения по зяписям происходит замена значений массиа на пустые строки на экране Для browse пробовал вручную in window. Для этого сначала определил окно основное в котором есть поле для поиска значения. И внего вложил окно с browse. Но тут проблема с переключением между двумя окнами. Подскажите как правильно это делается. ... |
| 14.10.2004, 14:45 |
Способ 2 в примере для построителя экранов только с технологией описанной выше можно взять сдесь: Архив примера ... |
| 14.10.2004, 15:34 |
Способ 3.3. предлагает сама FoxTeam, посмотри это http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=80916&hl=wbig#582499 ... |
| 14.10.2004, 15:55 |
Ну вот сам и разоблачаю свои прошлые посты. Правильная конструкция такая: Код: plaintext а я забыл SAVE и утверждал, что надо WINDOW, а не IN WINDOW, не верьте мне на слово никогда ;-))) ... |
| 14.10.2004, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595612]: |
169ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 438ms |
