Тип поля и параметры числа???
Для колонки КонтролСоурс задаю формульно, например: THISFORM.grid1.column8.ControlSource = 'round('+_asa+'.sumall*'+_asa+'.kurs,2)' _asa - временая таблица. дальше TYPE(THISFORM.grid1.column8.ControlSource) возвращает "N", а как можно узнать и ширину и децимал даной колонки? ПС.Формула зарание не известна, но известно что результат нумерик ... |
| 15.10.2004, 13:22 |
См. AFIELDS( ) ... |
| 15.10.2004, 13:25 |
lnuСм. AFIELDS( ) Спасибо. Смотрел, пробовал...не идет. так как возвращается масив только с полями в таблице. А мне надо имено параметры числа которое возвращает формула в контролсоурс колонки. ... |
| 15.10.2004, 13:41 |
И правильно, что не идет, т.к. источником является вычисляемое поле. Если по примеру, то децимал - 2. ... |
| 15.10.2004, 14:05 |
Немножко поменяем задачу: есть переменная n - тип её зарание известен "N"(Numeric) в ходе програмы: n = 34.3109 нужна функция котарая б возвратила width и Decimal числа n ... |
| 15.10.2004, 14:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но в данном случае, все это не имеет смысла. Допустим в первой строке Вы получите значение 1.2, а во второй 123.456. Так какая размерность будет правильная? ... |
| 15.10.2004, 14:32 |
Нет такой функции. Размер и точность вычисляемого поля Fox определяет исходя из размера и точности всех переменных и констант, учитывая какие операции над ними производятся (сложение/вычитание,умножение, деление и т.д.), и не зависит от значения переменных. Поэтому запиши в DBF и посмотри какой там размер точность. ... |
| 15.10.2004, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595606]: |
45ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 363ms |
