SELECTпомощь, пожалуйста
про ето я попробовал спросить люди из форум для SQL server, но думаю что меня не поняли, наверно средств fox-a возможно ето сделать : меня есть проблема селектировать нужную информацию: у меня например вот такие таблицъ ID DATE 1 10.03.2004 1 15.03.2004 2 11.01.2004 2 05.03.2002 3 20.03.2004 4 18.07.1998 2 ID DATE 1 10.03.2004 2 15.03.2004 3 20.03.2004 4 18.10.1998 мне нужно отобразить все датъ из первой таблице если одна из дат отвечает на дату из второй, а если таков совпадение нет то никакие датъ для етого номера(из первой таблице) не показъвать например результат чтоб бъл такой: ID DATE 1 10.03.2004 1 15.03.2004 3 20.03.2004 прошу вашу помощь ... |
| 19.10.2004, 09:09 |
Наверное, что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я прав? ... |
| 19.10.2004, 09:35 |
В данном случае, все решается через банальное INNER JOIN Код: plaintext 1. 2. Хотя, если в таблице Tab2 значение поля даты может повторятся, то тогда только через IN , как и предложил Станислав. Правда, в его запросе слово DISTINCT - лишнее. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.10.2004, 10:05 |
select a.* from Table1 a inner join Table2 b on b.ID=a.ID and b.DATE=a.DATE ... |
| 19.10.2004, 10:05 |
IN SELECT только пока помогает потому что банальнъй INNER JOIN возвращает только дат которъе соответсвуют а мне нужно чтоб вернуло все дат из первой таблице(они могут и не соответствовать на вторую таблицу) если хотя б одна дата соответсвовала на вторую ... |
| 19.10.2004, 10:26 |
mikgeoIN SELECT только пока помогает потому что банальнъй INNER JOIN возвращает только дат которъе соответсвуют а мне нужно чтоб вернуло все дат из первой таблице(они могут и не соответствовать на вторую таблицу) если хотя б одна дата соответсвовала на вторую А ты попробуй Выполни 2 запроса и сравни результаты. ... |
| 19.10.2004, 10:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=FlytotheEast&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
51ms |
| others: | 754ms |
| total: | 933ms |
